Kamera am T-Rex
Rainer
#1 Kamera am T-Rex
Beitrag von Rainer »
einige von Euch haben doch schon einmal eine Kamera am T-Rex montiert. Bei Ebay werden einige im 2,4 GHZ Bereich angeboten.
Ich kann die Qualität beziehungsweise mögliche Störanfälligkeit aber nicht beurteilen.
Kann mit jemand eine empfehlen?
MFG
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
Nö.
ich kann dir eine leihen, die besch*** geht. Dann noch eher die FlycamOne. Kommt preislich fast aufs selbe raus. Zumal Du wesentlich weniger "Equipment" mitschleppen musst, 1GB SD-Karte 1h filmen...dann ist der Akku leer.
Smagnut
Beitrag von Smagnut »
ER Corvulus hat geschrieben:Dann noch eher die FlycamOne. Kommt preislich fast aufs selbe raus. Zumal Du wesentlich weniger "Equipment" mitschleppen musst, 1GB SD-Karte 1h filmen...dann ist der Akku leer.
Kann ich nur zustimmen.
Hatte vorher auch die Mini-Funk-Kamera... ist meiner Meinung nach nicht praktikabel und wer braucht schon Live-Video (in dieser schlechten Qualität).
Ausserdem ist diese Kamera meineswissens nach in Deutschland verboten (wegen nicht zulässiger Frequenz).
Grüße,
Micha
Nö, verboten sind die meisten nicht m.W.
Ich findes es halt unpraktibal, immer 'n Notebook mit AV--Eingang oder sowas mitzuschleppen - mir rechen schon die 2ma, wenn ich 'n neuen regler (<>Jazz, Hacker) "einfliege" und da (vielleicht)mit div USB-Kabeln hantieren muss - und die Auflösung der Funk-Dinger ist auch nicht besser, dafür hast, wenn die Antenne im Funkschatten des Helis ist (bei 5cm geht das ganz schnell) ewig Störungen.
webster
Beitrag von webster »
Hi, das ganze geht auch ohne Notebook, hab mal ein Bild angehängt
kann bei Bedarf auch ein kleines Testvideo der Funkkamera einstellen
Gruß,
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside :-)
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
was ist den das von "Medion" ?
MfG Andreas
webster
Das ist so ein kleines universal Teil MP3, radio, video, etc
hier der Link zu ebay Link
echt praktische sache
Gruß,
Markus
kfo-heli
Danke für den Link, hab mir so Teil bestellt.
MfG Andreas
Rainer
Danke für die Rückmeldungen.
Wo kann ich denn die Flycamone käuflich erwerben.
Und @webster bei Deiner Lösung läßt Du das Empfangsteil über Autobatterie laufen und kannst es direkt an das Mediongerät anschließen?
Rainer
Rainer hat geschrieben:Hallo
Rainer
kaufen bei Reichelt.de, Buschflieger.de (Brillenputztücher bei Aldi ;) )
Rainer
aba ijjjj abb doj ga kaine Brille :roll:
Danke
Rainer
webster
Hi, der Empfänger läuft mit einem 9Volt Adapter (Lipo und Spannungsregler) und wird mittels Klinkenstecker (Video+Audio) direkt an den Medion Recorder angeschloßen
Gruß,
Markus
waldo
Beitrag von waldo »
hi Markus,
also welche cam verwendest du?
Bitte ebenfalls Testvideo,
Cam am Heli montiert?
Geht Bild v.Heli incl.Bild?
Ich weiß,
ist etwas viel auf ein mal,aber ich bin noch immer auf d.Suche
nach einer Cam,
die ganzen Werbe-Filme v.d.Billig-Cam sind alle nicht aussagekräftig,
im realen dann die Überraschung,
GREETINGS
waldo
homepage neu!
http://www.msc-albatros.at/
webster
So, also die Kamera ist eine Billig Funkkamera von Ebay (so ist auch die Qualität), Die Montage erfolgt wie auf dem oben geposteten Bild an der re. Kufe mit dem der Kamera beiliegendem Montagebügel (klemmt genau an der Kufe)
Testvideo.ASF
Miserable Bildqualität wegen Billigkamera
(25.04 MiB) 115-mal heruntergeladen
Gruß,
Markus
chka
Beitrag von chka »
wenns interesiert:
https://www.medionshop.de/?areaID=408FD ... =100625574
denke mal das ist er
@kfo-heli da hast du ein schnäpchen gemacht
geiles teil
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
