wenn das der neue X von Align ist sollte es passen , also warum auffräsen.
es haben doch sicherlich nicht die alte Version .
Ich bekomme einfach nicht genug Negativ Pitch...
#48
hi alex,
ich versteh diese sache auch nicht ganz.
sorry das ich da nochmals nachbohre
welchen pitchwert hast du, wenn die pitchwippe in der mitte steht
hast du schon mal gemessen, wie lange das langloch ist, in der die pitchwippe läuft
kannst du mal bilder reinstellen, aus der deine mittenstellung der pitchwippe sowie deines pitchservos ersichtlich ist
du schreibst ja, dass das servo nicht den ganzen mechanischen bereich nützt. oder habe ich da was falsch verstanden
sollte dies so sein, hast du schon mal versucht, das gestänge am servo noch weiter aussen einzuhängen
ich glaube noch nicht daran, das du da mechanisch (langlochverlängerung) ran musst.
der fehler muss ja auffindbar sein.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#49
doch doch, der Servo nutzt den ganzen mechanischen Bereich
Werde aber morgen mal genau messen & Bilder reinstellen.
#50
wenn der Servo den ganzen Bereich abdeckt , wie schaut es auch wenn du dann nur die Wippe dran hast .
Ich würde nur die Wippe ranmachen also ohne weitere Gestänge nach oben und dann sehen das der Weg nach oben und unten ausgenutzt wird .
- Kekskutscher
#52
hi
also ich habe meinen fehler gefunden.
und zwar war mein gestänge wo die kugelmitte 20mm sein soll zu kurz! ich habe es neu gemacht und es passt besser.
und das auf bild nummer 6 in der anleitung zu sehenden ärmchen war falschenweg drauf genau wie das Pitchkompensatorzentralstück war falschrum montiert.
versucht mal alles genau nach anleitung nachzufollziehen und alles genau nachmessen.
ihr habt sicherlich einen baufehler der nicht so leicht zu finden ist ich musste auch sehr genau hinschauen.
Zuletzt geändert von Kekskutscher am 19.01.2005 20:02:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
