sieht aus als würden die Kabel so am Hauptzahnrad vorbei schliddern und frei baumeln. Würde ich nicht so lassen. Nimm doch einen Spiralschlauch und führe den am Alurahmen vorbei. Schau mal in meinem Baubericht ganz am Ende. So habe ich das gelöst.
http://www.rchelifan.org/download.php?id=15005
http://www.rchelifan.org/download.php?id=15011
Gruß Diver
twist37 kabelverlegung. bitte anschauen!!
- Volker
Ist OK so.
Volker
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
LMH 120 Voll Tuning
- Frank Schwaab
Da war was. In der Jazz Anleitung steht man soll keine Kabelbinder nehmen... . Ich habe die Kabelbinder so fest dran, das die etwas Luft haben und ich selbige ohne Probleme abziehen kann. Habe schon überlegt das mit einem Gummiband zu befestigen.Ja, das geht, nur mach den Kabelbinder vom Reglergehäuse ab! Garantieverlust!
Ist der Jazz nur mit den Kabelbindern alleine befestigt oder zusätzlich noch mit doppelseitigen Klebeband ?
Kabelbinder alleine ist schlecht, sollte nur zur leichten Sicherung dienen.
Man kann den Jazz auch mit Schrumpfschlauch an der Kunststoffplatte befestigen !
MfG Andreas
Die Ausrede "ich hab den Kabelbinder nur gaaanz locker drum" zieht nicht!!
Es geht dabei darum das im Crashfall der Kabelbinder (egal wie fest) SMD Teile abreißen könnte und mit Sicherheit leichte Spuren an der Platine hinterlässt.
Findet Kontronik solche Spuren ist´s Essig mit Garantie...
Basti ![evil5 :evil5:](./images/smilies/evil7.gif)
Elektronen sind rot!!!
- Frank Schwaab
