Spritpumpen
Chris_D
#1 Spritpumpen
Beitrag von Chris_D »
Da heute nach erst knapp 6 Gallonen meine Handpumpe das Zeitliche gesegnet hat, wollte ich mal hören, ob es da nicht was Besseres als dieses Standard Kurbelteil gibt? Manuell wäre nicht übel, weil man dann nicht soviel Krempel mit rumschleppen muss, aber elektrisch, nicht zu teuer und kompakt wäre im Prinzip auch eine Option, wenn es nicht anders geht.
BTW: Falls jemand was rumliegen hat. Immer her damit :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
tdo
Beitrag von tdo »
Hi Chris,
also zwei von den drei Wünschen
erfüllt die "Boxxer" auf alle Fälle.
Nicht zu teuer ist leider relativ..
Hatte anfangs solche Billig-Elektrozahnradpümpchen z.B. vom Donnertiger, aber nach einem halben Jahr wurden die immer undicht.
Einmal konnte ich sie zumeist mit Silikon wieder abdichten, das wars dann aber auch.
Dann eben durchgeatmet, in die Tasche gegriffen und die Boxxer gekauft.
Die habe ich nun seit ca. 3 Jahren in der Startkiste. Läuft und läuft und läuft..
Ein Vereinskamerad hat die auch in der Kiste, und der pumpt pro Jahr so ca. 200 Ltr. durch.
Ansicht: z.B. beim Heli-Center Berlin, http://magnus.e-vendo.de/
"Startzubehör -> Kraftstoffpumpen -> Kraftstoffpumpe für Startbox"
Gruss,
Thilo
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
hi Chris.... ich hätte noch ne Spritpumpe in einer Holzkiste eingebaut.... war mal die Zubehörkiste fürn Verbrenner flieger..... wird aber wohl recht unhandlich sein wenn ich die ausbaue. gesteuert wird die über ein ebenfalls in die Kiste eingebautes Powerpanel..... mit Kerzenvorglüher, Kraftstoffpumpenschalter, Spannungsmesser, und son Zeug was die Stinkerpiloten halt immer haben..... entweder ich bau alles aus und schicks dir zu, oder du holst die ganze Kiste hier ab..... 80X40X45 cm.... und viel schwer! aber mit Rollen drunter!
Chris_D
@Thilo: Ist nicht so ganz das was ich suche. (bissl viel Euro und dann brauch ich noch ne Stromquelle...)
@Aeroworker: Wie gross ist denn die Pumpe alleine? Kann man die in ein etwas handlicheres Gehäuse zimmern? Dann wäre das vielleicht was...
So ne riesen Kiste will ich natürlich vermeiden. Das wäre der K.O. für den Stinkerbetrieb. :P
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Aeroworker
die Pumpe alleine ist mal ich sag. mal..... hmmm geschätzt..... ich geh mal eben messen....
Aeroworker
die Pumpe besteht aus einem runden Zylinder von 2cm Durchmesser der am hinteren Ende zwei Stromkontakte in der Form von Kabelfüßen (bekannt vom Auto, das Gegenstück zum Kabelschuh) hat. des Zylinders andere Seite endet in einem Flansch von 4,5 X 4,5 cm, lang ist das ganze von vorne bis hinten etwa 11 cm (schlecht messen wegen Holz im Weg), die zwei Anschlüsse für die Schläuche gehen vom Flansch schräg nach hinten in richtung stromanschlüsse weg......
so, wenn du damit nix anfangen kannst mach ich noch ein Foto . :-)
Chris_D
11cm hören sich sehr Alukoffertauglich an :)
Daran und am Panel hätte ich Interesse!
Was hattest Du Dir preislich vorgestellt?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
geh doch auf einen schrottplatz und lass dir eine wichwasserpumpe geben die gehen dafür super!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Aeroworker
Chris, hast PN.... UND ICH habe das teil nicht ausprobiert! aber lt Vorbesitzer funktioniert alles!
Chris_D
Und weitere 10 EUR wandern in die WoMo Kasse :)
Klasse, viele Dank :)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
*notier*
Basti
Beitrag von Basti »
Wo der Thread grad offen ist!?
Ich such auch was zum Sprit pumpen, kann auch manuell sein...
Zumindest für die erste Zeit würde mir ne "olle" Handpumpe reichen ;-)
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Zurück zu „Sonstiges“
