Heckrotor spinnt bei vollem Lipo
chris_bluesky
#1 Heckrotor spinnt bei vollem Lipo
Beitrag von chris_bluesky »
ich fliege in meinem V2 einen dreizelligen Lipo mit 720 m/Ah. Kommt der Akku frisch vom X-Peak und ich gebe langsam Gas, dann läuft der Heckmotor mit deutlich zu hoher Drehzahl an und mein Hubi wird zum Kreisel.
Nach und nach verliert der Heckmotor dann seine Hektik und läßt sich durch Gegensteuern bändigen. Nach ca. 1-2 Min Motorlaufzeit ist er kreuzbrav und alles funktioniert tadelos.
Kennt ihr auch dieses Verhalten. Liegt es evtl. an der erhöhten Anfangsspannung des frisch geladenen Lipo oder ist mein Board evtl nicht ganz astrein?
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh, dieses Problem hatte ich noch nie. Ein Fehler am Board würde ich aber ausschließen, denn wenn das Board defekt wäre, würde das Problem durchgehend bestehen.
Ich bin beim dmfv versichert.
Pally
Beitrag von Pally »
Das kenne ich auch. Seitdem ich das PHA-1 benutze, weil mein Piccoboard abgeraucht ist, habe ich das aber nicht mehr erlebt.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Bishop
nungut, dann wirds wohl doch ein PB Fehler oder "Schutz" sein. :)
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Chris,
das Board wird schon OK sein.
Meiner Meinung nach könntest du die Heckbeimischung am Board reduzieren.
Das wir dazu führen, dass am Anfang die Heckdrehzahl passt, nach einiger Zeit wird jedoch -üblicherweise- die Heckdrehzahl nachlassen und du müsstest in die andere Richtung nachtrimmen.
Kannst es dir also aussuchen ob du am Anfang oder am Ende nachtrimmen möchtest.
Klaus
mdfx
Beitrag von mdfx »
Also ich fliege mit einem 1200mah Lipo und ich habe das problem eigendlich gar nicht...
chris_bluesky
Hi Leuts,
vielen Dank für eure Tips. Möglicherweise liegt doch ein Fehler auf dem Board vor. Bin gerade eben noch geflogen. Wie üblich zickte der Heckmotor schon beim ersten Start. Allerdings ließ er sich nicht mehr beruhigen. Ich habe dann den Akku vom Board getrennt und wieder neu eingesteckt - und siehe da, alles war normal und flog prima.
Offensichtlich hatte sich das Board beim ersten Akkueinstecken falsch initialsiert.
Mal schauen, ob das Board sich jetzt regelmäßig so merkwürdig verhält.
Zurück zu „Ikarus“
