Spirit pro,twist 37,jazz 40.6.18 welche drehzehl
Diver
#1
Beitrag von Diver »
Hallo Alex,
es gehen das 14er und das 15er (Standard). Mit dem 14er kriegst Du den Regler weiter auf. Hast Du einen Drehzahlmesser? Nur damit kannst Du die Rotorkopfdrehzahl genau einstellen.
Gruß Diver
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Alex,
Du hast nicht gesagt, mit welchem Stromspender Du fliegst.
Bei 3s-Lipos wir üblicherweise das 14er Ritzel verwendet. Beim 8-Zeller NiMh nimmt man das 16er Ritzel.
Ich fliege mit 8 Zellen 3600mAh Sanyo, 16er Ritzel, habe meinen Jazz 75% offen und erreiche eine Kopfdrehzahl von 2000 U/min. Das lässt Blattschmied für die von mir verwendeten 385er Blätter zu.
Gruß Dieter
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Alex,
ich hatte auch mal das 15er Ritzel im Einsatz. Selbst bei voll offenem Regler bin ich nur auf 1700 bis 1750 U/min gekommen. Das war mir einfach zu niedrig. Der Heli ist dann schon recht träge und reagiert verzögert auf Pitchgaben. Dabei bricht die Motordrehzahl merklich ein. Für Schwebeflug oder einfachen Rundflug reicht es allerdings wohl aus. Mit 2000 U/min am Kopf gefällt mir der Spirit einfach besser. Er ist etwas agiler, ruhiger im Schwebeflug, reagiert direkter und hat keinerlei Heckschwinger.
Gruß Dieter
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Wenn der Regler offen ist, bzw. keine Reserve hat, muss die Drehzahl einbrechen :cry: :cry:
Gruß Frank
Helix
Beitrag von Helix »
Frank Schwaab hat geschrieben:Wenn der Regler offen ist, bzw. keine Reserve hat, muss die Drehzahl einbrechen :cry: :cry:
Gruß Frank
Hallo Frank,
habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte damit den von Kontronik max. zulässigen Wert von 85%. Damit ist noch Regelreserve vorhanden. Die Drehzahl bricht beim 15er Ritzel trotzdem ein.
Gruß Dieter
Frank Schwaab
+/- 100% einlernen, und dann steht im Display vom Sender 60% , um 80% des Regelweges zu erreichen, und nur dann hat man 20% zum nachregeln als Reserve.
Gruß frank
Der Regler hat einen Bereich von 0% bis 100%.
Viele Funken gehen aber von -100 bis +100, das muss man dann halt umrechnen.
Helix
Beitrag von Helix »
Leonhard2811 hat geschrieben:danke.habe es jaete kapiert.muss man bei 8 zeller NiMh wirklich das 16er ritzel nehmen?
mfg alex
Hallo Alex,
Du kannst auch ein kleineres Ritzel nehmen, wenn Du mit einer niedrigeren Kopfdrehzahl zufrieden bist.
Oder Du nimmst eine 3S-Lipo mit 14er Ritzel. Die paar Volt zwischen 8Zellen NiMh und 3Zellen Lipo machen schon viel aus. Bei den Lipo-Fliegern wird aber immer wieder über Temperaturprobleme des Twist 37 berichtet.
Im Zweifelsfall - probieren geht über studieren. Probier es aus und mach Dir selbst ein Bild, wenn Du den Empfehlungen nicht glaubst.
Gruß Dieter
Zurück zu „Robbe“
