Welcher Koxial-Heli lässt sich mit normaler Funke fliegen?
bennyheizer
#1 Welcher Koxial-Heli lässt sich mit normaler Funke fliegen?
Beitrag von bennyheizer »
Hallo alle zusammen!
dazu irgend welche auskünfte, dann schreibt sie hier rein!! :D
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
dangei
Beitrag von dangei »
Definier doch mal eine "normale Funke"
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Alle, die nicht von Walkera hergestellt werden.
Schakal
Beitrag von Schakal »
Alle die auf der gleichen Frequenz wie dein Sender sind.
z.B. 35Mhz Lama von E Sky
Dazu brauchst du nur den Gleichen Quarz wie im Sender...
Gruss Patrick
Leider nicht.
Walkera verwendet für seine Helis ein eigenes PCM Protokoll (ZenHua oder so), da tut sich mit normalen PPM Funken nichts.
Schakal
Wer kauft schon Walkera... :wink:
cappy66
Beitrag von cappy66 »
Viele Einsteiger - daher grade auch oft bei Koax Helis!
Du kannst alle Graupner Bell 47g nehmen und die Esky und Jamara Lamas, ebenso die von Colco.
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
MX 16-S, FC 16, FX 14
Gemischtwarenladen mit
Trucks, Booten, Fliegern...
bennyheizer
ich meine, die sich mit 35mHz und PPM betreiben lassen.
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Graupner und E-Sky gehen auf jeden Fall.
Bei Jamara weiss ich nicht, haben die nicht auch eine von Walkera im Programm?
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
