Antennenlänge Futaba R-149 DP
Groschi
#1 Antennenlänge Futaba R-149 DP
Beitrag von Groschi »
ich hab nach nem Crash festgestellt das am Ende der Antenne ein Stück der Isolierung fehlte ( so auf ca. 1 cm länge ). Jetzt weis ich halt nicht ob das wirklich nur der letzte Zentimeter war, oder ob noch mehr fehlt.
Kann mir jemand sagen wie lang die Antenne wirklich ist ??
Sollte das wirklich nur der letzte Zentimeter sein, kann ich den einfach abpitschen oder muß ich ne neue Antenne haben ???
Uwe
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
960 mm ab dem Knickschutz, also wird die gesamte Länge ab Platine wohl 1000mm sein.
Groschi
Ich komme auf 95 cm bis zur fehlenden Isolierung. Kann ich die offenen Kabel einfach abpitschen ??
Was für nen Heli hängt an dem Empfänger?
Groschi
T-Rex 600, wenn er dann wieder repariert ist :oops: :cry:
Hmm, mit dem fliegt man zwar schon etwas weiträumiger, aber ich denke, sooo wild wird der 1 cm nicht sein.
Groschi
Ich werde den Empfänger morgen mal in meinen Shocky einbauen und testen. Wenn er dann vom Himmel fällt tuts nicht ganz so weh :?
Groschi
Hallo nochmal
falls es jemanden interessiert...., hab den letzten cm der Antenne abgeschnitten, und den Empfänger in den Shocky eingebaut.
Der fehlende cm macht keinen Unterschied. Volle Reichweite bis zur Sichtgrenze :D
Uwe
Zurück zu „Empfänger“
