Welchen Regler für SHP SS23 für den T-Rex
#1 Welchen Regler für SHP SS23 für den T-Rex
Welchen Regler würdet Ihr für diesen Motor empfehlen. Er soll im T-Rex zum einsatz kommen.
ich fliege den SS23 mit einem Phönic 25 Regler und hab bis jetzt noch keine Probleme!!
Gruß Frank
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
Raptor 30 V.2
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
3S oder 4S?
Für 3S geht der CC25, dafür gibt ne gute Software, die per USB bedient wird.
Ansonsten soll der Tsunami 30 gut sein, gibt es auch ne software für Windows für, aber nur über serielle Schnittstelle, und das wohl auch mit einigen Problemem mit den Kabeln.
Ich habe mit jetzt, für 4S, den Kontronik JAZZ 40-8-16 BEC bestellt.
Joop, soll der Beste (Kontronik) für den SS sein!! Ist aber auch ne Preisfrage!! Bei mir war der Phönix halt noch auf Lager!!
Raptor 30 V.2
Raptor 30 V.2
Kannst auch den Tsunami 30 nehmen, geht super bei 4s.
Natürlich ist der Jazz noch besser...aber auch teurer
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
- Frank Schwaab
Grundsätzlich laufen alle Regler mit meinen Motoren.
AAAber : Es gibt gravierende Qualitätsunterschiede.
Jazz: z.Z. das Beste, im Regelverhalten und im extrem sicheren BEC!
CC- Regler: einstellbar über PC, Timing auf 20-30 Grad
Tsunami: Läuft auch gut, aber schlechtes BEC! Nicht zu empfehlen bei 4S!
3S nur mit guten, stromsparenden Servos.
Hacker: Geht auch . Timing s.o.
Schulze: auf High RPM .
MGM Steller
usw.
Zum BEC: alle Regler ausser dem Jazz arbeiten beim BEC über Verlustwärme auf Längsregler IC. Das ist grundsätzlich bei mehr als 10 Volt im Heli mit Vorsicht zu geniessen.
Gruß Frank
MGM Steller
usw.
Gruß Frank
hat es eine Aussagekraft wenn man mal den Strom misst und wild an allen Knüppeln rührt (eventuell auch am Heli-> wg. Kreisel)?
Was misst man dann da? Wieviel braucht der Tsunami selbst?
Ich habe nämlich auch den Tsunami30 für meinen tRex.
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
Hmm... Ruderhörnchen festhalten? (ok, brutal... Kurz mal?)
Carsten
Carsten
- Helikiller
Ich habe damit keine Probs mehr!tracer hat geschrieben:3S oder 4S?
Würde ich wieder kaufen....
Gruß Helikiller
- Frank Schwaab
Man kann den Heli auf seinen Rotorblätter zwischen zwei Stühle legen und dann messen, das ist in der Regel aussagekräftig genug.
Billigservos, oder die 6gr. Klasse zieht dabei mehr Strom, wie die 9gr. Versionen. Mein Strom liegt insgesamt unter 500mA.
Mal ein Rechnenbeispiel: 4S Lipos = 15 Volt, am BEC werden nur 5 Volt benötigt. Also 10 V Verluste, die bei 1A Belastung schon 10 Watt an Leistung verbraten!!! Mit 3 Watt kann man SMD Teile löten!
Bei 3S = 10,5 Volt sind es schon nur noch 5,5 Watt, was bei guter Kühlung noch hinhauen kann. Ziehen jetzt die Servos nur 500mA haben wir die Verluste schon halbiert!!
Gruß Frank
Gruß Frank
