Drehen kann viele Ursachen haben....
Auch je nachdem wie dein Heli angesteuert wird.
Mein Hornet II als Beispiel hat ein echtes "Heckrotorproblem".
Wird mit Welle angetrieben. Mal griff das Kegelrad nicht, dadurch drehte auch er sich nur immer im Kreis.
Das passte dann, aber der Servo hielt nicht richtig... nach dem Fixieren dann immer noch recht dramatisch....
War froh als endlich der Heckrotor dann "normal" war.
War beim T-Rex nie das Problem.... der war von Anfang an okay.
Also: falls der Heckrotor mit extra Motor gesteuert wird (ich glaube auf einem Foto einen solchen Motor zu sehen), stimmt die Polung?? Ist der Heckrotor fest?
Ich hatte auch mal ein Kegelrad LOCKER auf der Welle, dadurch gings anfangs ok, beim Abheben(versuchen) drehte sich der dreck dann....
Dauerte länger bis ich drauf kam
Kreisel kann das Teil sein da du beschreibst, müsste ich aber Foto sehen, kenne den Heli eben nicht direkt.
Vielleicht gibts da auch eine "Polung" drauf, ist diese falsch, dreht sich der Heli auch nur im Kreis.
Oder am Sender die Trimmung? Ist die ok?
lg.
