Hallo liebe Leut´s,
habe mir weil der obere Kranz des Riemenantriebes vom Heckrotorantrieb abgesprungen ist einen neuen eingebaut. Nun stelle ich fest das der neue Antrieb als Ersatzteil ein anderes Antriebsritzel hat, mit einem kleineren Durchmesser. Kann mir überhaupt nicht vorstellen wie das kommen kann und für welchen Rex das passen soll? Hat irgendwer die gleiche Erfahrung gemacht oder weiß welchen Sinn das ergibt? Das Ersatzteil ist original Robbe/Align mit dem blauen Riemenantriebsrad.
Viele Grüße und vorab vielen Dank
Lars
Heckrotorantrieb
das blaue ist für den se mit 3000 umdrehungen
du musst nach den schwarzen aus plaste oder alu schauen
Gruß, René
ECO8
ECO8
- ER Corvulus
..lass dich von den Farben nicht irre machen - die wechseln bei Align wie in der Disko.
Welchen rex hast Du denn?
die "Alte" Heckübersetzung hatte in kleineres Zahnrad - heck drehte schneller, mit 22 Zähnen, das ist das HS1013. Freilauf-zahnrad dazu 109Z, HS2012T oder HS2012-1 oder HS2012 (ohne "Propeller")
Die neueren (ab SE, CDE-V2 usw) haben eine andere Übersetzung, das heck dreht etwas langsamer, Ritzel hat 25 Zähne : HS1013-1 oder HS1013-1S oder HS1013-2S (Alu riemenrad...), neues zahnrad dazu 106 Zähne aus HS1153 (Satz) - gibts glaube nicht einzeln?
na das ist ja sch...e
jetzt muss man noch alles auswendig lernen
ich hatte immer gedacht das man den kleinen unterschied an der farbe erkennt
Gruß, René
ECO8
ECO8
@Wolfgang
vielen Dank für Deine schnelle und ausführliche Antwort. Habe den XL CDE2 und mir von Robbe dieses Ersatzteil als Kullanz schicken lassen. Blicken die selbst nicht mehr durch? Aber ich bin da jetzt auch der gleichen Meinung wie René das man ja schon fast ein Studium darüber absolvieren sollte
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
450 LF / RCE – BL 25 G
