Der Akku meiner FX-18 hat keinen Hunger mehr
#31
?? Was denn nun... hat Bayernheli01 quatsch geschrieben mit der Diode?
Hat sie oder nicht ^^ *verwirrtguck* Und ein NIMH schaltet wegen der Wärme ab?? Das würde ja heissen, wenn ich ihn im Eisfach lade, wird auch ein Computerlader den Akku zerstören... das ist etwas verwirrend...
Zuletzt geändert von SPAWN am 27.12.2006 13:48:35, insgesamt 1-mal geändert.
#32
kurzschließen????????? bringt das was???? auch beim Senderakku????
#33
Die V1 hat keine Diode, sonnst könntest du nicht entladen!! Die Diode ist eigentlich eine Rückstromsicherung, die bei Kurtzschluß eine Beschädigung verhindern soll!! Bei Graupner ist eine Diode drinn!! Die muss/sollte auch überbrückt werden!!
üblich ist immer noch die Delta Peak Abschaltung.
Ganz Genaue legen auch noch nen Temperatursensor an die Akkus, der dann die Erwärmung des Akkus misst und abschaltet, wenn die Temperaturkurve zu schnell ansteigt. Da ist es egal, ob der Akku im Kühlschrank liegt, oder nicht.
http://www.acteurope.de/html/body_akkuladen.html
- ER Corvulus
#35
@Spawni:
kenne den Lader zur genüge
drei Sachen:
einmal - es hilft statt mit NiMh mit dem NiCd-programm zu laden - da ist die Abschaltempfindlichkeit nicht ganz so dolle.
dann - wenn irgend möglich, Akku direkt an den Lader. Zusätzliche dioden und ähnlicher krempel verwirrt die Lader gerne (und macht zB Entladen ganz unmöglich)
drittens - bei NiMh's tritt hie und da der sog "LazyCells"-Effekt auf - ist ähnlich wie memory bei NiCd's, aber reversibel. Hier hilft nur - pulvern was das zeug hält:
1- Laden mit 1/10C 14h
2- entladen mit 1/10C bis 0,7V/Zelle
3- Laden mit 1/10C
4- entladen bis er glüht - 8-10C 0,7V, abkühlen lassen, dann nochmal 1/10C bis 0,7V. Das Leersaugen mit 12V-Autobirne oder so.
Punkt 3 u 4 2-3mal wiederhalen - hierfür empfehlen sich zB die Weihnachstfeiertage
Um das im Voraus zu verhindern: alle 10Zyklen den Akku entladen bis 0,7V/Zelle, so mit dem Strom, mit dem er normal entladen wird (Flugakku 10C, Rx/Tx-Akku 1-2C)
Wichtig bei NiMh's: nie voll liegen lassen. Ist zwar zB bei Sendern blöde (die sollten ja immer fit sein).. (darum fhabe ich im Sommer LiPo's in der Funke, im Winter NiCd...den Schiesse ich auch mal mit 3C = 8A - ist er gewohnt
drei Sachen:
3- Laden mit 1/10C
#36
Danke dir
Wuhuhuhuhuäääääääää er ist doch noch sooo jung.. und braucht schon ne Sondertherapie...
Bei Punkt 3 Hast du keine Zeitangabe.. soll ich da laden bis Piepst? Und bei 1/10C 14h schaft das mein Lader ohne Unterbrechung?
SPAWNI
SPAWNI
- ER Corvulus
#37
Im NiCd-Modus wird er da eher nicht abschalten - wenn doch, eben 50mA weniger nehmen.
#38
Ständig? Immer? Alle NIMH? Oder nur beim Formieren?
- ER Corvulus
#39
Liegt am Lader und Strom(stärke). Wenn Du meinst, es schaltet zu früh ab (grob 1,42V/Zelle wäre optimum), nimm das NiCd-programm. bei hohen Ladeströmen (über 2C) aber 'n Auge drauf halten...
#40
Hmmmm dass verstehe wer will... ich hatte den eben über die Funke mit 0,5 A entladen. Dann hab ich ihn mit 0,5A Geladen, nun ist er schon bei 1300 und pumpt immer noch rein... Warum eben nur 200mAh möglich und nun alles wieder Paletti?
SPAWNI
SPAWNI
#41
Wackelieger in den Kabeln???
Treeda
#42
Spwani das gleiche problem hab ich mit meiner fx-18 auch gehabt. Ich denke es hing bei mir auch mit dem Kabel zusammen, wenn ich daran gewackelt habe hab ich die Spannung am ladegerät schwanken gesehen... das hatte aber genau den gleichen effekt, nach ein paar min sagte lader akku voll.
Ich hab zweierlei dinge gemacht. Ladekabel zerlegt und neues gemacht, das alte war ziemlich billig.
und
bei ebay Sanyo 2700mah zellen gekauft und ein paar kleine silberne zellenverbinder und mir ein neuen Akkupack gelötet. Seitdem hab ich das gefühl ich muss die funke nie mehr laden, soll heissen ich krieg sie nicht leer
Nicht zu erwähnen das ich seitdem nie wieder Ladeprobleme hatte (gut ok ich hab sie seitdem auch erst wieder 2 mal geladen
) aber Wackeln am kabel etc nix schwankt mehr und nix bricht ab.
Treeda
und
Treeda
