Probleme mit mp3-Links
#1 Probleme mit mp3-Links
mal ´ne Frage an die Compi-Cracks hier.
Habe momentan das Problem, dass bei mir alle direkten Links auf mp3-Files (z.B. aus einem Musikforum auf Samples von Mitgliedern) mit ´ner Fehlermeldung (siehe unten) abbrechen und nicht geladen werden.
Hat jemand ´ne Idee was nicht stimmen könnte.
Ich nutze Win XP (ja, ja, kein Linux) mit SP2 und seit kurzem den IE 7.0.
Kann jetzt leider nicht sagen, ob das vorher mit dem IE 6.0 funktioniert hat, ich denke aber schon.
Christian
Christian
- Fehlermeldung.jpg (33.68 KiB) 304 mal betrachtet
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
deinstalliere den IE 7 (den kannst Du problemlos deinstallen und der 6er ist dann wieder da).
Ich hatte mit dem Mist auch nur Probleme. Also deinstalliert und gut wars.
Du kannst aber auch probieren, ob es mit Firefox besser geht (ist mein bevorzugter Browser) Allerdings beim Fox wegen angeblicher Sicherheitslücken keine Passwörter speichern!! Ich weiss nicht, ob das Problem bereits mit der neuesten Version gefixt ist.
Hi Harald,
werde ich mal testen.
Mal schauen, vielleicht testen ich dann auch gleich mal Firefox, Passwörter speichere ich sowieso aus Prinzip nicht. By the way, wo kann man sich denn die neuste Version von Firefox ziehen, ich habe glaube ich hier irgendwo ´ne Version auf ´ner Heft-CD rumfahren, aber ist sicher nicht die neuste?
Danke!
Christian
Danke!
Christian
Helis:
firefox ist toll, dem ie voraus und gibts unter mozilla.com
edit: und wenn man ein theme installiert schaut er auch noch gut aus...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Hi Dominik,
waren allesamt Linksklicks auf INet-Links in Forumsbeiträgen, also nicht mit "speichern unter". Nach der De-Installation vom IE 7.0 (back to IE 6)geht es wieder einwandfrei. Ist wohl irgendeine wirre Einstellung im IE 7.0 die das Abspielen verhindert. Dafür wollte Windoof aber auch gleich nach dem nötigen Neustart wieder Updates (-> IE 7.0 !) installieren.
@Harald: Thx für den Link, werde mal Saugen und probeweise installieren.
Christian
Christian
Helis:
hi!
ich benutze den opera! ist auch kostenlos und hat auch jedemenge tolle funktionen. wie z.b. nen papierkorb, in dem alle seiten landen, die du in einer sitzung (aus versehen) geschlossen hast, find ich sehr hilfreich.
gruß, headd
gruß, headd
DF 4: Stahlpaddelstange, Carbon-Heckrohr, M-24 Blätter, Lipo, X-347, Conrad Servos (Bell im Aufbau)
DF36: Piccoboard (Empf), RCE 500, Align 430L + BL35G
PicooZ: Rumpfmod, Spass ohne Ende!!
T-Rex XL CDE: R156F, RCE 500x, Jazz 40-6-18 + 450TH, div. Alu, Agrumi-Heck
Versicherung:DMFV
Versicherung:DMFV
das kann ff aber mittlerweile auch...
was mich an opera mittlerweile ein bischen stört ist dass er immer größer wird (mit mailprogramm etc.) - die Rollen von Opera und Mozilla haben sich eigentlich getauscht... Früher war Opera klein und schlank und nur-Browser und der Mozilla ein riesen-Paket. Jetzt hat soch Mozilla aufgeteilt und Opera wird riesig...
Na ja, ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal den Feuerfuchs gesaugt und werde nachher mal testen. Ist ja eigendlich sowieso was für mich, war früher auch überzeugter Netscape-User und IE-Ablehner. Hat sich halt irgendwann mal geändert, als ich mich nicht mehr so sehr mit Compis beschäftigt habe.
Christian
Christian
Helis:
