Jazz in den Heli Modus mit FX-18 ?
Plextor
#1 Jazz in den Heli Modus mit FX-18 ?
Beitrag von Plextor »
Wie ich den Jazz in den Heli Modus programmiere schon klar , man soll ihn ja auf 100 % einlernen .
Ich würde bsw. an der FX18 auf GV1 gehen 100% einstellen und dann den Jazz proggen , wenn es soweit ist nach dem 4ten Ton einfach den GV1 Schalter umzulegen auf quittieren warten , akku abziehen.
Richtig so oder falsch ?
Hat sich bedankt: 8 Mal
Wenn Du auf norm alles auf 0 hast, ja.
Steht auch im Wiki :)
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
Plextor
demzufolge Gas auf -100 auf allen 5 Punkten .. ja .. ist ja 0
Lutz
Beitrag von Lutz »
Hallo Ingo,
Problem noch nicht gelöst?
Gas bei Norm alle Punkte auf -100
und Pitch alle Punkte gleich.
Bei GV-1 alle Punkte auf +100
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Neee!
Dann haste ne Rakete :) Pitch schon linear.
Plextor
Pitch ist doch beim proggen sowieso egal weil du je eh nur den Schalter umlegst und da nur 100% ham´musst oder denke ich da falsch ?
Beim Proggen ist es egal, dann brauchste da auch nicht dran rumstellen :)
hi Ingo, stell estmal den Jazz wie in der Wiki beschreibung ein!!
Dann stellst du bei NORM Pitch min, neut, max erstmal -100% 0% +100% ein und schaust mal mit einer Pitchlehre deine Ausschläge bei Pitch an. Sollten bei Knüppel unten -11°, mitte 0° und oben +11° haben.
Sollten da Abweichungen sein, musst du in den Menues bei Norm die Prozenntwerte bei max, min und neut. verstellen. Hast du da alles richtig eingestellt, must du nur noch die Werte in GV1 einstellen. Sollten die Gleichen sein wie bei Norm sprich Pitch. bei GV1 sind nur die GAS-Werte anders, z.B.: 50,50,50 oder 60,60,60.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Gas auf +100 +50 0 -50 -100
bei 5 Punkt sonst +100 0 -100 bei 3 Punkt
danach wie man es haben möchte
fertig
Gruß, René
ECO8
Haeh?
Es geht um nen Jazz, der hat nen perfekten Reglermodus.
Warum kastrieren?
manche glauben immernoch, das mit ner Kurve es beim Jazz besser geht :scratch: :roll: :lol:
xxxheli
tracer hat geschrieben:
Haeh?
Warum kastrieren?
ich schneide doch nix ab :shock:
ist doch nur zum einlernen danach alles auf zB +50
Gruß, René
ECO8
Aber genau falschrum eingelernt :(
Plextor
man man "verunsicherungsmodus on"
1000 Leute 1000 Ideen . Regler weg 100% , einlernen danach auf Wunsch einstellen
"verunsicherungsmodus off"
Lutz
Beitrag von Lutz »
Neee!
es ging doch hier nur ums programmieren.
Zum Fliegen muß natürlich Pitch anders eingtestellt werden.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
