Fernbedienung für Ec Piccolo
Skyman
Beitrag von Skyman »
gesa2x hat geschrieben:Ja, alle anderen Einstellung sind von Standard voreingestellt. Ev. nachjustieren der Servomitte. Wenn´s das einmal hast, meld´ dich nochmal.
Picc ist deshalb auch einfach und normalerweise auch mit einfacher 4-Kanal Sender zu fliegen. Welchen empfänger hast du eigentlich?
Ah.... Modus 2 auch noch Einstellen. Hast du Gas rechts od. links ... (Das ist der Hebel der nicht zurück wippt.) Falls rechts -- so war es bei mir -- auf links um bauen ....... wenn du willst. Es fliegt sich für einen Rechtshänder einfacher.
lg Georg
Hallo Georg,
also bis jetzt habe ich noch nichts eingestellt das ich erst ein Ladegerät für meine Akku brauche, weis immer nocht nicht genau welchen( :oops: )
Ich habe das Piccoboard plus 35 Mhz ( das ist doch der Empfänger oder)
Bei mir wippen beide Hebel in die Mitte zurück aber ich habe was in der Anleitung gesehen, glaube das war die Anleitung zum Umbau
Alexander
BIGJIM
Been thanked: 1 time
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Alexander
..sprich mit PAPI, dort wird dir vor Ort geholfen..
Nermbercher helfen Nermbercher, wo gibt es da noch ein Problem.. :?: :wink:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
gesa2x
Beitrag von gesa2x »
Hallo, warte ich werde dir einige links einmal für Ladegeräte zukommen lassen - die hab zumindest ich...
Ist allerdings österreichische Adresse. Kannst ja in Deutschland suchen
lg
Georg
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... prodID=354
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... &prodID=12
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... rodID=1192
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Zurück zu „Ikarus“
