Zoom 400 heckprobleme
fabi
#1 Zoom 400 heckprobleme
Beitrag von fabi »
ich habe mir einen zoom 400 mit dem dazugehörigen elektronik set gekauft.
Jetzt bring ich das heck einfach nicht stabil. wenn ich den motor laufen lasse, dreht das heck immer mit einer höllen geschwindigkeit gegen uhrzeigersinn ab, und drehr seine Runden. ich hab es schon mit gyro veränderungen, mit verlängern der gestäng usw. versucht.
an was kann es noch liegen?
Grüsse fabian
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Wirkrichtung des Gyros ändern.
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
tracer hat geschrieben:Wirkrichtung des Gyros ändern.
yep. Würde ich auch als erstes prüfen :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
fabi
Beitrag von fabi »
Es wird nicht am gyro liegen, weil er nicht gegensteuern kann. Ich habe mal nur das servo angesteckt (ohne gyro) und er konnte nicht gegensteuern.
Grüsse fabian
Pede
Beitrag von Pede »
Hallo!
Also irgendetwas stimmt da nicht! Auf die schnelle kommen für mich nur die Hero-Blätter in Frage. Hast Du die richtig rum montiert?
Und kontrollier auch gleich mal ob der Hauptrotor von oben herab gesehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) dreht. Der Heckrotor muss wenn Du von der Seitenflosse her schaust auch nach rechts drehen.
Ich hab meinen Zoom einigermassen hingekriegt ist mir jedoch aufgrund einer kurzen Störung (PPM) welche den Kreisel ausser Funktion gesetzt hat abgeschmiert.
Jetzt hab ich mir einen PCM-Empfänger und einen T-Rex 450 HDE gegönnt. Rex steht bereit für Elektronikeinbau. Der Rex macht einen guten Eindruck obwohl ein Fehler am Bausatz war. Ich hoffe er fliegt auch so gut. :D
Patrick
fabi
Beitrag von fabi »
Hallo patrick
der hauptrotor dreht im uhrzeigersinn und der heckrotor auch.
hast du beim beim heckrotor pitch etwas verändert?
grüsse fabian
Juergen110
fabi hat geschrieben:... dreht im uhrzeigersinn und der heckrotor auch.
Hi fabian,
DER dreht normalerweise aber GEGEN den Uhrzeigersinn :lol:
Und am HeRo-Pitch brauchst du eigentlich nichts zu verändern..... 8)
Kenne jedenfalls keinen ZOOM wo das notwendig war :lol:
Ist es der ZOOM mit Heckritzel (Welle) oder mit Riemenantrieb ??
Wenn du die Möglichkeit hast, mach doch bitte ein paar Fotos vom Heck.
Das erleichtert die Fehlersuche.
Um die "Blickrichtung" zu klären (GAAANZ WICHTIG !!!) :
Du schaust immer von hinten auf den Heli.
Dann ist "Links" die "Fahrerseite wie beim Auto" :lol:
Drehrichtung HeRo: Wenn du also von RECHTS (Beifahrerseite Auto) auf den HeRo schaust, DANN dreht der gegen oder mit Uhrzeiger ????
Jürgen
ZoniStoni
Beitrag von ZoniStoni »
hi,
prüf doch mal ob der heckrotor wirklich kraftschluss zum hauptrotor hat.
ZoniStoni
fabi
Beitrag von fabi »
Danke für eure vielen Antworten. Ich habe das Problem jetzt in den Griff bekommen. Ich hatte beim Hauptrotor zu biel Pitch eingestellt, das gab dann zu viel Kraft, die der Heckrotor nicht gegensteuern konnte. Jetzt habe ich aber glaub doch noch ein problem mit dem Gyro, weil der Heli beim flug immer hin und her geht mit dem Heck. Kann man den noch besser einstellen oder soll ich einen neuen kaufen? Wenn ja was könntet ihr mir vorschlagen?
Grüsse fabian
Runter mit der Empfindlichkeit.
Was ist jetzt drauf? Nen GY-401 ist in der Klasse auf jeden Fall die "Sorglos-Lösung".
fabi
Beitrag von fabi »
Es ist der im Elektronikset. Der GY-401 würde mein budget doch schon sehr übertreffen. Ich hätte doch dann schon eher an so etwas gedacht. http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=414959391 kennt den jemand?
grüsse fabian
Juergen110
fabi hat geschrieben:Es ist der im Elektronikset. Der GY-401 würde mein budget doch schon sehr übertreffen.
hi fabian,
dann, wie schon geschrieben, den aus dem Set drin lassen, und Empfindlichkeit runter :)
Aber schööööön langsam rantasten :D
Der Gyro aus dem Set funzt auch....
Fliege ihn im Piccolo 8)
Jürgen
fabi
Beitrag von fabi »
so, hab jetzt die Empfindlichkeit runtergeschaltet, und siehe da, es futzt.
Danke dier für die Info, denn ich konnte das Geld jetzt für nen guten Lipo gebrauchen.
Grüsse fabian
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
