hobby taiwan starter...wie zusammenbaun?
bastiuscha
#1 hobby taiwan starter...wie zusammenbaun?
Beitrag von bastiuscha »
hi!
kann mir jemand sagen, wieviel kraft man braucht, um
diese starterwelle mit gummisnüffelstück in diese starter glocke rein
zu pressen?! ich schaff das nicht...oder mach ich da was falsch?
wenn keiner verstehen sollte was ich meine, kann ich auch mal nen
foto machen.
mfg
Basti :)
mfg Basti
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Foddo :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
bastiuscha
ok! aber erst nächstes jahr! :mrgreen: rutscht gut rein!
mfg
Basti
mfg Basti
bastiuscha
so! aber nu! wie geht des da rein?
mfg
Basti
wie einbauen.JPG (56.47 KiB) 199 mal betrachtet
mfg Basti
wicky
Beitrag von wicky »
nimm mal das weise Ding weg und presse den gelben "Gummi" (ohne Verlängerung) direkt in die Fassung der Starters...
Gruss Wicky
So Long, and Thanks For All the Fish
bastiuscha
gelben gummi? ich habe nur diesen weissen gummi.
den kann ich (allein) mit ordenlich druck komplett rein drücken.
aber den starter-shaft bekomm ich dann trotzdem nicht rein :-/
mfg Basti
wicky
Beitrag von wicky »
oops da habe ich mich verguckt.
Also normalerweise schiebt man den Gummi zuerst in den Starter...
und dann drückt man den Adaper in den Gummi - der Adapter muss dabei nicht 100% versenkt werden.
Ich mache gleich noch ein Foto von meinem Starter..
bastiuscha
hmmmm! also so weit wie du (bis zur letzten rille) bekomm ich das
teil auch reingepresst. als ich den starter dann mal laufen lassen wollte,
is mit die welle um die ohren geflogen!
da hab ich gedacht, dass es wohl noch nicht weit genug drinnen wäre.
muss ich mal am heli selber testen...
vielen dank für dein foto! :))
mfg
Basti
mfg Basti
wicky
Beitrag von wicky »
bastiuscha hat geschrieben: teil auch reingepresst. als ich den starter dann mal laufen lassen wollte,
Das passiert immer, wenn die Welle micht 100%ig auf der Drehachse liegt.
Einfach die Welle mit den Fingern führen.
Gruss Wicky
bastiuscha
jau!
habs gestern abend mal am heli getestet...geht supi!
springt dann nicht mehr raus...habs sogar so weit rein drücken
können, dass die letzte rille auch drinne ist.
aber mal was anderes....das ding geht ja höllisch ab!
das ist nen 15ccm starter(oder sogar noch grösser)
hab aber nur nen kleinen 50er hyper motor...kann da nicht
der pleuel reissen...durch die wucht?
da muss man bestimmt höllisch aufpassen, dass der motor nicht
absäuft.
mfg
Basti
mfg Basti
Zurück zu „Thunder Tiger“
