BEC von RCE-BL35G Regler für T-Rex 450XL ausreichend?
SledgeHammer
#1 BEC von RCE-BL35G Regler für T-Rex 450XL ausreichend?
Beitrag von SledgeHammer »
ist das BEC des 35A Brushless ESC RCE-BL35G (Governor Mode Reglers (Align) von der Leistung ausreichend um die 4 Servos im T-Rex zu steuern? Hab gelesen der Regler bringt 2A am BEC.
Wenn nicht, gibts da ne Möglichkeit ein Zusatzakku ranzuhängen?
Hat sich bedankt: 8 Mal
Von BEC Problemem habe ich bei Align Reglern noch nichts gelesen, habe aber selber noch keinen ausprobiert.
Ehrenfelder
Beitrag von Ehrenfelder »
Ola,
ich hatte den bis zum Ausfall in meinem Rex im Stellermode und das BEC hat ímmer funktioniert.
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
Stein
Beitrag von Stein »
Hi und erst mal ein Frohes Neues !!!!!!
Kann man generell so nicht beantworten. Fest steht, dass ein normales Längsregeler BEC im Micro Hubschrauber grenzwertig ist. Ist der Regler jetzt gut gekühlt und sind alle Anlenkungen wie es sich gehört leichtgängig, werden wahrscheinlich keine Probleme auftreten. Bei schwer gehenden Anlenkungen und ungenügender Kühlung des Reglers wird es in die Hose gehen.
Gute aber leider auch teure Alternative mit einem sehr sicheren BEC ist der Kontronik Jazz 40.
Hans-Willi
Ja nach Servos gehts - aber auf jeden Fall den Kühlkörper direkt und nicht auf dem Schrumpfschlauch lassen...
Zusatzt-AKKU geht beim Align-regler nicht - das geht nur bei Kontronik (wo man es im Rex eigentlich nicht braucht ;) )
Zurück zu „T-Rex 450“
