Hat jemand Erfahrungen mit: Jamara Intelli Balancer bis 6s ?
Spriti
#1 Hat jemand Erfahrungen mit: Jamara Intelli Balancer bis 6s ?
Beitrag von Spriti »
Hi Leute!
Habt ihr schon erfahrungen mit diesem Teil gemacht? Jamara Intelli Balancer bis 6s
(Ich möchte/werde zum laden KEIN Schulze verwenden!)
Oder würdet ihr eher den V-Balancer von Flight Power empfehlen?
Vorteile Jamara: günstiger und koppelbar (falls es mal notwendig werden sollte)
Vorteile Flight Power: der Name bürgt für Qaulität (zumindest macht es auf mich den Eindruck)
Spriti
Hat denn noch keiner schon Erfahrungen mit dem Teil gemacht?
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
nimm lieber den fast baugleichen simprop,da hast du mehr von.
der jamara balancer läd nur über die dünnen balancerkäbelchen,der simprop hat richtige dicke kabel mit 4mm goldis.
ich hab den simprop und finde ihn für das geld sehr gut!
Beitrag von helihopper »
das ist im Prinzip der Hyperion bis 6S.
Funktioniert (ohne Schulze) sehr gut. Entladestrom dürfte etwas mehr sein, aber im Grossen und Ganzen kann man wirklich von einem sehr guten Gerät sprechen.
Test zum Hyperion siehe http://www.elektromodellflug.de/balance ... _LBA10.htm .
Beim Jamara sind alle Kabel (bis6S dabei). Je nach Akku benötigst Du aber eventuell noch Adapter.
calli
Beitrag von calli »
helihopper hat geschrieben: das ist im Prinzip der Hyperion bis 6S.
Funktioniert (ohne Schulze) sehr gut. [...]
Hmm? Was ist jetzt schon wieder mit Schulze und Balancer? Hab ich was verpasst? Das LBA6 5s ist unauffällig am isl330d.
Carsten
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Der V-Balancer macht gute Arbeit, kann ich nur bestätigen.
kann ich Dir schreiben.
Ein Kumpel von mir hat den Balancer und ein ISL 636.
Beim Laden über den Balancer ist der Balancer am Ladeende zwei mal gestorben.
Wurde von Freakware beide Male ohne Probleme ausgetauscht. Allerdings wurde mein Kumpel darauf hingewiesen nicht mehr über ISL und Balancer (Balancer an ISL angesteckt) zu laden.
Den Kommentar von Schulze zu der Sache kann jeder Schulze User in der Bedienungsanleitung seines ISL nachlesen.
Traurig ist, dass Jamara auf dieses Problem in der Anleitung (schlecht übersetzter Waschzettel ist der bessere Ausdruck, Anleitung ist übertrieben) nicht hinweist.
EDIT: Beim kleinen Hyperion gab es dagegen nie ein Problem in Verbindung mit dem ISL
calli
Beitrag von calli »
okidoki!
C
Hannes
Beitrag von Hannes »
ich benutze den Hyperion LBA10 Balancer zusammen mit einem Schulze isl 6-330d Ladegerät.
Ich habe damit keine Probleme.
Hannes
Fein Hannes,
an wieviel Zellen und mit welchem Ladestrom?
Wäre ganz gut zu wissen. Wann es geht.
Agrumi
hi,
bis auf die fehlenden dicken ladekabel,stimmt das.
es ist beim jamara aber krampf,über die dünnen balancerkäbelchen,ladeströme von bis zu 10A zu übertragen!!
der Simpop und auch der Hyperion haben richtige ladekabel am ausgang!
...dem jamara fehlen sie!!
Dafür sind die dünnen Kabel bis 6S dabei ;)
Hannes
Ich habe einen 4S3P Akku mit 6600 mAh. Ladestrom 3 Ampere.
Meine kleineren 3S1P Akkus lade ich mit ca. 0,5 C. Das sind je nach Akku 0,5 bis 1 Ampere.
T-Rex 600 E: Jazz 80-6-18, 650L 15er Ritzel, 3x S3001, S9254, GY-401, SMC-16 Scan SPCM, 600er SF-Blades
na dann ;).
Bei 6S mit 4A war zwei mal Feierabend mit balancen.
Agrumi
helihopper hat geschrieben:Dafür sind die dünnen Kabel bis 6S dabei ;)
ok,hast gewonnen. :P
Zurück zu „LiPo / LiIo“
