Neues für den Blade.
450/500/550/600/700
Marcos
#1 Neues für den Blade.
Beitrag von Marcos »
An alle Tuning und Bling,Bling Fans:
MicroHeli ist ein Tuning hersteller, Trex, Blade, .... und hat ein paar neuigkeiten für uns:
Alu Chassis:
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2090
(schwer und teuer)
Blatthalter für den CPpro aus Alu:
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2150
(bei den Twister Alu Teile sind ein paar zus. Mischärme inklusive, preislich OK, habe die Bestellt mal schauen)
Version 2 ALU Rotor Kopf: (vorschau aus dem HDX Thread)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=1907
(recht teuer aber Trex-like und keine Boom strikes mehr).
Zur info, Gruss Marcos
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
indi
Beitrag von indi »
Na ja - nichts was die Welt bisher vermißt hat.
Der neue Kopf schaut aber recht interessant aus. Blätter oben und PAddelstange unten - mal sehen, was er kostet!
ciao
Wolfgang
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Marcos
indi hat geschrieben:Na ja - nichts was die Welt bisher vermißt hat.
ciao
Wolfgang
Kopfpreis $ 108, ich warte mal ab was die Amis dazu meinen, der vorgänger von dem war nicht wircklich das gelbe vom Ei.
Und zusätzlich ist er sicherlich schwerer geworden.
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Marcos
Hatte die Microheli Blatthalter für den Pro bestellt. (bei HeliDirect)
Meine Express Sendung ging fast verloren, nach 26 Tage habe ich's noch bekommen. :roll:
Und so schaut es aus: Bild
Der Mischarm ist auf einer Seite länger als der Orig. und dem Twister Tunning Blatthalter.
Mit der Orig. TS merke ich kein Unterschied.
Naja seht gut aus, und bis jetzt habe ich noch kein Blatthalter gecrasht.
Also notwendig ist es auf jeden Fall nicht.
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Michel
Beitrag von Michel »
Was mir gefällt bei Helidirekt ist die Brushless-Combo für der Preis dafür! Kompatibel zur 4in1 isser ja! Hat das jemand von euch verbaut und wie sind die Erfahrungen damit.
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1616
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Marcos
@Michel : Kuck mal da: TomTomFly's umbau
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Michel
Danke schön in die Schweiz :D
Habe die Schnauze voll von den Bürstenmotoren!
Dein Heli, sieht auch klasse aus!!! :D
Ich habe nur die Blatthalter (Kugelgelagert) und die Taumelscheibe ausgetauscht (Tuning). Der Rest ist "out of the box".
Bei ganz engen Kurven fast auf der Stelle, Nase leicht unten, drehen, inks herum habe ich immer eine Verzögerung, so abgehackt! Rechtsherum macht ers. Sieht aus als wenn ich mit dem Blade tanze. Er muss aber links herum, weil ich das so will!!!
Habe bei dieser Kür schon 2 paar Orginal-Blätter geschrottet in den letzten 2 Wochen.
Macht das Deiner auch, geht wiederwillig links eng? :roll:
Viele Grüße und einen schönen Sonntag, Michael
LF-Technik :
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moins moins,
hmmmm ...... mal ne frage.
was für einen durchmesser hat den rotorwelle :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Marcos
Michel hat geschrieben:Danke schön in die Schweiz :D
Mein Blade ist nichts besonderes, die meisten Tuning Teile wandern in den HDX300 der war Geil, wird auch wieder.
Apropos Bl Set von HD, der 18A Regler der dabei ist, ist überdimensioniert, auch beim HDX der 100gr schwere ist !
Michel hat geschrieben:Bei ganz engen Kurven fast auf der Stelle, Nase leicht unten, drehen, inks herum habe ich immer eine Verzögerung, so abgehackt! Rechtsherum macht ers. Sieht aus als wenn ich mit dem Blade tanze. Er muss aber links herum, weil ich das so will!!!
So gut fliegen kann ich noch nicht, daher k.A., sorry.
skysurfer hat geschrieben:was für einen durchmesser hat den rotorwelle
Rotorwelle, wie auch Hauptwelle = 3mm +0/-0.02
Gruss Marcos
Funke: MX16s
Zurück zu „Blade 450-700X“
