picco v2 mit cockpit mm ????
HeliVirus
#1 picco v2 mit cockpit mm ????
Beitrag von HeliVirus »
hi, ich habe jetzt einen picco v2 mit dem piccoboard plus und möchte ihn mit der multiplex cockpit mm fliegen ! ich fliege mode 4 d.h. gas und roll links ....
mein problem ist dass ich nicht weisswelschen mode bzw heli oder uni wählen muss und der irgendwelsche servos umstecken ?
hoffentlich kann mir jemand helfen ?!
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo
also wenn du das piccoboard fliegen willst, benötigst du ein flächenprogramm ohne mischer oder sonstiges.
dann einfach mode 4 einstellen, und wenn es dann net passt kannst du ja dir servos umstecken.
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
HeliVirus
hi, das passt nicht und umstecen kann ich die servos ja wegen dem eingebautem gyro nicht oder?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi pascal,
doch da kannst du umstecken, das funzt ohne prob.
hatte ich damals bei meinem pic mit cockpit mm auch so gemacht.
musst nur aufpassen wegen dem hauptrotor. mein pic ist mir damals fast an die decke gesprungen.
Grüsse Hans-Peter
chka
Beitrag von chka »
kleiner tipp bau den motor aus bevor du weiter arbeitest, habs net gemacht das war teuer *selberschuld*
du fängst ganz einfach an:
1. funke auf deinen mode einstellen
2. ein kabel vom gyro/rgler auf kanal 7
3. eine servo auf kanal 1 und testen was da ist
4. jetz immer weiter bis alles past
5 guten flug ;-)
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
HeliVirus
hi, dank euch geht jetzt alles soweit jedoch kann ich keine funktion des gyros feststellen und wenn ich giere bemerk ich auck keinen unterschied ??? kann da jemand helfen?
danke
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
gesa2x
Beitrag von gesa2x »
Hallo Paskal,
keinen Unterschied zu was?
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
HeliVirus
hi, ja wenn ich etwas bewege ist es wie wenn ich nichts bewege!passiert nichtsam keckrotor !
mfg
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
gesa2x
Meinst du, das du den Steuerbefehl am Sender bedienst jedoch der Heckrotor reagiert nicht?
Schon einmal die Stecker Überprüft? :roll:
Ich fliege meinen Picc mit Graupner MX12 jedoch im Helimodus und Mode2, dh Gas/Gieren links. :wink:
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
HeliVirus
lg
Georg
ja, das meine ich , hab jetzt sogar die cockpit sx und es ist immernoch dasselbe problem ! kann da niemand helfen? bin ich der einzigste der das problem hatt?
danke!
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Mal gaaaanz von vorne - beim Anstöpseln - blinkt da die LED mal kurz auf und leuchtet dann (ca 1/2min später) dauerhaft?
Wenn Nein, ist dein "Gas-Servo" an der Funke mal auf reverse?
Wenn nein, Gier auch mal reverse?
Nächstes: Flächenprogramm mit passendem Modus auswählen: Nick= Höhe, Roll= QR, Gier=Seite, Gas: Motor..
Servobelegung in der Funke nachschauen. Wenn Du auf das Piccoboard auf die Seite schaust, wo die Potis sind und die Kabel nach rechts abgehen, ist das "Servokabel" für den Hauptmotor= Gas das obere (von den beiden servokabeln - ungefähr in der Mitte des Boards), für SR = Gier das ganz unten (rechts).
HeliVirus
hi, ja dass macht die rote led !!!! es geht jetzt auch alles aber: das gyro macht nichts (müsste ja die drehzahl des heckrotors verändern), der heckmotor geht nur wenn ich das hh modul aufstecke ,wenn ich auf eine seite giere dreht der heckmotor schneller und wenn ich auf die anderen seite giere bleibt er sofort stehen(müsste doch nur drosseln )
danke
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
gesa2x
Hallo Paskal,
Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dies tatsächlich so bzw. muss es auch so sein. Der Picc hat ja am Heck kein verstellbares Pitch, also wird das Gieren ausschließlich durch die Rotorgeschwindigkeit gesteuert.
Zumindest bei mir. Hast du versucht Ihn schon zu fliegen?
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
HeliVirus
nein, denke nich das er in dem zustand fliegt !
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Wenn Du mit dem Hauptmotor gas gibts, dreht dann der HeRo mit?
Mischer am PB hast mal ungefähr auf 17:00?
Zurück zu „Ikarus“
