Habe seit einen komplett modifizierten Blade ! Juchuuuuuu.....!!!!
Super sache! Nun wollte ich heute zusätslich die Alu-Ts nachrüsten!
Da der Vorbesitzer n fleißiger bastler war, habe ich auch ne verstärte Aufnahme für die Rotorwelle! ( und n empfohlenes Büroklammer prinzip!)
Aber wie zum T. bekomme ich diesen sicherungsstift gewollt aus der Welle raus.. hab beim Einbau (b.z.w ausbau) die ganze Welle verbogen! Gibts da irgend nen Trick! Jedesmal ne neue Welle is ja uch doof!
Ansonsten issa aber super geflogen! (im vergleich zu meinem normalen blade und bis ich die T-Scheibe nachgerüstet habe!!) =/
sicherungspin gewollt entfernen
LiebWienReh
LiebWienReh
- burgman
Moin LiebWienReh ! (Komische Vorname..hihi)
Also es gibt Ersatzwellen, wenn du einen Freilauf verbaut hast.
Aber nur in USA... Oder man hat eine Drehbank und macht sie sich selber.
Den PIN habe ich mit einer Zange rausziehen können. War mit etwas
kraftaufwand verbunden, aber es ging. Ich benutze seit dem aber
auch 0,8mm Messing als Pin. Das geht leicht rein/raus, da es etwas kleiner
ist als das Loch... Und es beschädigt beim Crash die Welle nicht...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Bei mir ging der ganz einfach raus.. Spitzzange angesetzt und leicht drehen beim ziehen...Aber wie zum T. bekomme ich diesen sicherungsstift gewollt aus der Welle raus..
Nun ist bei mir ein 0,8mm Messingstifft (rechts und links abgewinkelt) eingebaut. Geht gut damit, nur leider schützt das die Blätter nicht...
Gruß Marc
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder nachmacht oder verfälschte oder nachgemachte Rechtschreibfehler in Umlauf bring, wird mit einer Haftstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.
_________________
Steuerung : Futaba FC28 V.3
Heli: Blade CP mit Sicherungs-Mod, 0,8mm MessingPin-Mod, eigenbau Seitenleitwerk
Auto: Gröschl Beetle, Pure Ten Porsche, Pedal Popper, Black Foot, etc. Truck: Wedico Truck Schiffe: Schottelschlepper Karl, Dampfschiff mit 3 Zylinder, etc.
RealFlight® G3.5
_________________
RealFlight® G3.5
- burgman
@Marc
Wenn du kein 3D fliegst:
Kauf dir die M24er Blätter von Kyosho und gut iss...
Jeder, dem ich die Plastik-Blätter empfohlen habe, wird es Dir bestätigen, dass
die einfach gut sind. Und kosten das selbe wie die Holzies...
Man braucht nur eine Hülse zur Reduzierung des Durchmessers der
Blattaufnahme und fertig...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
@burgman
Dann werde ich mir mal nen Händler suchen, der mir die besorgt..
Werde sie mal testen...
THX Marc !!!
THX Marc !!!
_________________
RealFlight® G3.5
_________________
RealFlight® G3.5
