muss ich vier von sechs Kanälen beim Piccoboard plus belegen?
Dass die beiden SERVOS eine Verbindung zum Piccoboard brauchen ist mir klar, aber wie sieht es mit GAS und HECK aus - soll ich die Kabel, die aus dem Piccoboard kommen auf die Kanäle stecken?
Ich hoffe, dass hier jemand online ist, der helfen kann.
Gruß Jörg
Piccoboard plus
#2 Piccoboard
Ja sicher mußt du die reinstecken, wie willst du denn sonst die Motoren regeln ???
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
- silence_ghost
Hallo Jörg,
ja du musst auch die zwei kabel für gas und heck anstecken, denn das Piccoboard besteht im prinzip aus zwei voneinander getrennten seiten. einmal den empfänger und einmal der gyro + 2x regler.
am besten aber erstmal mit einem servo herausfinden, wo sie angesteckt werden soll, damit du dir nicht gleich das hzr zerlegst so wich ich
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Ok und danke für die schnelle Antwort!
So habe ich es mir ja auch gedacht, nur habe ich auf verschiedenen Seiten Fotos von Piccos in der Bauphase gesehen, die immer nur zwei Kanäle belegt hatten, das hatte mich etwas irritiert...
Der Kabelsalat macht dann das Platzieren des Piccoboards aber wirklich ziemlich schwierig. Irgendwie ist alles unter Spannung und die Kabel pressen sich an das Gehäuse des Hauptmotors...
Hm, ich denke es ist Zeit für eine Denkpause...
Jörg
Jörg
Hallo Martin,
Piccoboard zweigeteilt... ja genau, GAS und HECK kommen von der einen Seite und gehen in die andere Seite... danke für die Erklärung.
Die Funktion und Kanalzuordnung habe ich grundsätzlich schon geprüft...
Dabei gibt es nur ein Problem:
Der Hauptmotor steht still wenn ich den Knüppel ganz nach vorne bringe und dreht ordentlich wenn ich ihn in der Mittelposition habe...
Weißt Du was ich am Sender verändern muss, um das genau anders herum zu erleben?
Jörg
Jörg
- ER Corvulus
Hallo Wolfgang,
und danke.
Jetzt habe ich den Punkt in der 55 seitigen Bedienungsanleitung gefunden.
Jörg
und danke.
Jörg
