Was ist leichter ALU oder POM??
Modellbauer
#1 Was ist leichter ALU oder POM??
Beitrag von Modellbauer »
Weiß jemand was leichter ist
Alu oder POM??
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ich glaube pom ist leichter
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Modellbauer
Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, das ALU ein gaaanz kleines bisschen leichter ist.
Gruß Andreas
panem
#4 Re: Was ist leichter ALU oder POM??
Beitrag von panem »
Modellbauer hat geschrieben:Weiß jemand was leichter ist
Alu oder POM??
http://grundmueller.bei.t-online.de/ein ... dichte.htm
http://www.fbv.fh-frankfurt.de/mhwww/KU ... erte-2.htm
http://www.chemienet.info/7-alu.html
Aluminium: 2,7 kg/dm³
POM: 1,41 kg/dm³ (ca.)
Lynus
#5 Interessante Frage
Beitrag von Lynus »
So einfach vieleicht nicht zu beantworten.
Wie sieht es denn bei bestimmten Bauteilen aus?
Z.B. Gehäuse für ein Heckgetriebe.....Taumelscheibe
Alu hat eine höhere Festigkeit. Also kann ich das Bauteil mit entsprechend geringerer Wandstärke filegraner ausführen. So bekommt man ein leichtes Bauteil.
POM eignet sich besonders, so weit ich weiß, für einen Einsatz bei Mechanischen Teilen wie Zahnräder , Lager, allgemein Teile die sich bewegen und z.B. auf Stahl gleiten, da es gute Gleiteigenschaften :oops: mit der Paarung Stahl besitzt. :P
Die meisten haben sicherlich festgestellt, das ein POM Hauptzahnrad mit einem Stahlritzel bestens funktioniert. Mit Alu würde ich es erst gar nicht versuchen.
Eine Taumelscheibe z.B. würde ich vom Gefühl her aus Alu drehen. Schön dünn und filegran. Da würde mir die hohe Festigkeit entgegenkommen.
POM wäre mir zu "weich", das kämen imense Materialstärken zustande. Ein gewichtsvorteil gäb es wahrscheinlich nicht mehr.
Modellbauer
Es handelt sich um die halterung für meine Eigenbau Landegestell, soll ich die dann aus POM oder aus Alu machen??
Gruß Andreas
Zurück zu „Sonstiges“
