FF-9 und SIM -beim Anstecken schaltet FF-9 nicht ein WARUM ?
heliflex
#1 FF-9 und SIM -beim Anstecken schaltet FF-9 nicht ein WARUM ?
Beitrag von heliflex »
wenn ich meinen SIM an der FF-9 anstecke (quadratischer Stecker), passiert rein gar nichts, d. h. ich muß den Sender jedesmal mit dem Schalter zuerst einschalten. Jetzt kann ich zwar am SIM fliegen, aber das HF-Modul ist auch in Betrieb. Damit es nicht zu heiß wird, bin ich jedesmal gezwungen, es auszubauen - und das kann auf Dauer auch nicht gut sein.
Bei den meisten von Euch funktioniert das ganze richtig, und zwar so:
Sender ist aus; Stecker rein, Sender schaltet ein, ohne dass vorher der Schalter betätigt wurde; es leuchtet nur die rote Power-Lampe; die blaue HF-Lampe bleibt aus; das HF-Modul, was ja für den SIM nicht gebraucht wird, bleibt aus - wunderbar !!
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass ggf. der Stecker umgebaut werden muss. Angeblich müssen 2 von den 6 PINs gebrückt werden. Die Brücke bewirkt dabei die Schaltfunktion im Sender.
Wer kann mir von Euch bitte sagen, welche PINs zu brücken sind :?:
Der quadratische Stecker läßt sich seitlich öffnen, indem die Nasen mit einem spitzen Messer oder Schraubenzieher zurückgedrückt werden. Vielleicht wagt sich einer an den Stecker um nachzusehen
Mir wäre auf alle Fälle groß geholfen.
Vielen, vielen Dank schon mal.
Zuletzt geändert von heliflex am 11.01.2007 22:20:22, insgesamt 1-mal geändert.
>> Gruß Heinz << ;)
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
2 Optionen:
Text Editieren, das Problem ist unabhängig vom verwendeten Sim, oder ich mache den Thread dicht, und schieb ihn in die Trollbox :-(
heliminator
Beitrag von heliminator »
angehen tut sie bei mir auch nicht mehr, wenn man in Aus-Zustand das Kabel ansteckt.... (ging aber mal)
Schalte sie doch vorher an -> Kabel dran -> dann abschalten (HF-Modul geht aus, Sender bleibt aber an...)
Grüsse,
Christian
heliflex
tracer hat geschrieben:2 Optionen:
......jawohl Herr General
>> Gruß Heinz << ;)
hmpf.
Dafür habe ich aber was für Dich:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=19502
heliflex
Hallo Christian,
hilft leider nichts bei mir.
Wer kann mir den Trick verraten, dass es funktioniert?
>> Gruß Heinz << ;)
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Ich hoffe, das ich keinen Ärger kriege, wenn ich hier die Seite zu dem Dealer verlinke, von dem ich mein Kabel zum Sim habe.
Auf dieser Seite sind alle Steckerbelegungen der einzelnen Sender beschrieben.
Von da habe ich mein USB-Interface und mein Sim-Kabel.
Die FF-7 und die FF-9 gehen beim Einstecken des Kabel an, ohne jedoch den HF-Teil zu aktivieren.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
heliminator
Hallo Michael,
danke für den Link.
Die entsprechenden Kontakte sind bei meinem Kabel gebrückt, das HF-Modul geht trotzdem nicht aus beim Einstecken.....
Daher muss ich es mit dem Manuellen Abschalten deaktivieren....
Grüsse,
Christian
heliflex
danke an alle. Hab einen anderen Adapter geschenkt bekommen, mit dem es funktioniert. :)
>> Gruß Heinz << ;)
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
Mach ma den Stecker auf und brücke Pin 5 und 6, dann sollte der Sender wieder eingeschaltet werden.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Zurück zu „Sender“
