Bitte um Auskunft MX 16
Stanilo
#1 Bitte um Auskunft MX 16
Beitrag von Stanilo »
Nabend,
ich wurde um Hilfe gebeten bezüglich der MX 16 und kenne die MX12 sehr Genau (haben ja 2 Stk.). Wüßte jetzt nur gerne, ob mir Jemand sagen kann,ob man bei der MX16(wie bei der MX12) eine Gasgerade einstellen kann und mit einem Schalter den Motor an-aus regeln kann?Kollege hat den Spirit Pro mit 2000 U/Min. am Kopf,kann dies aber nicht Runterregeln.
Danke!
Stanilo
farkas
Beitrag von farkas »
klar kannst Du bei der 16`ner eine Gasgerade progen.
"Alle"Schalter lassen sich frei belegen,ausser--
CTRL,-ist ein Drehpoti an der Funke der"fest"zur Drehzahlregelung eingestellt ist,ansonsten Drehzahl über den Servoweg begrenzen.
Ausserdem hast Du,wie bei der12èr,zwei Flugfasen über Kippschalter.
Grüsse,Andi.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
farkas hat geschrieben:Hallo,
...,ausser--
Grüsse,Andi.
Das stimmt nicht ganz.
Du kannst dem Drehpoti auch andere Funktionen zuweisen. Zum Beispiel im Gebermenü, die Kreiselempfindlichkeit.
Wenn danach gefrag wird, welcher Schalter/Geber belegt werden soll, einfach an dem Drehregler drehen. Und schwupps, ist dieser für die entsprechende Funktion programmiert.
Didi
farkas
Moin Didi,
interesant,wenn Du das so sagst,denk ich,hast Du es schon probiert?
Wenn ich die Kreiselempfindlichkeit auf CTRL lege ist dann die Drehzahlregelung nicht mehr auf dem Poti?oder muss ich die Belegung vorher irgendwie löschen?
Aus der Anleitung geht nix darüber hervor.
Grüsse,Andi.
-Didi-
farkas hat geschrieben:Moin Didi,
Grüsse,Andi.
Richtig! Die letzte von Dir einem Schalter/Geber zugewiesene Funktion wird automatisch abgespeichert.
Nein, Die vorherige Funktion wird automatisch überschrieben.
Es gibt aber auch Ausnahmen, wie zum Beispiel der Timer/Uhr (im Menü "Grundeinstellungen").
Hast Du Gas auf einem Schalter/Poti programmiert und Du programmierst auf diesen Schalter/Geber auch den Timer, sind beide Funktionen gespeichert.
Sprich DU gibst mit dem Geber Gas und zusätzlich startet der Timer/Uhr.
Didi
KLEINER HINWEIS (da viele Neu-MX-16s-Besitzer dies nicht wissen):
Um Deine Regler/Geber/Schalter- Funktionen zu prüfen, einfach in der Grundanzeige auf "SELECT" drücken. Dann siehst Du die Servoanzeige. Wenn Du jetzt den entsprechenden Geber betätigst, kannst DU sehen, auf welchem Kanal was passiert. So braucht man zum prüfen nicht den Empfänger/Heli. ;-)
farkas
Wieder was gelernt,mit dem Überschreiben.
-Mercy für die Ausführung-
Grüss,Andi.
-benni-
Beitrag von -benni- »
sevenfifty hat geschrieben:Richtig! Die letzte von Dir einem Schalter/Geber zugewiesene Funktion wird automatisch abgespeichert.
Nicht ganz richtig, man kann auch einem Geber mehrere Funktionen zuweisen ohne das die vorherigen gelöscht werden. Also vorsicht!!
So lässt sich zB jeden Geber Gas, Gyro und Limiter gleichzeitig zuweisen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Stanilo
Haben halben Sonntag Probiert,den heli ans Laufen zu Bekommen!
Nicht's hat Geklappt,der Kollege ist fast am Heulen.
Ich würde ihm aber Gerne Helfen
Könnte jemand,ich weiß ist viel Arbeit,die Grundlegenden Einstellungen
von Gasgerade auf Schalter An Aus,Gyro AVCs usw.
Der Kollege ist ca 3 Monate am Verzweifeln und Bekommt den
Spirit nicht ans Laufen.
Ich weiß nicht's über die MX16,nur über MX12.
Ist aber von der Einstellung ganz anders das Teil.
Vieleicht währe jemand so Nett!
Stanilo
Vor lauter Verzweiflung will er jetzt zum Händler und Einstellservice,was
Bestimmt nicht Billig ist.
Stanilo
Habe dem Kollegen mal den Link von dem Mx16 Seting-Fotos Geschickt.
Damit dürfte man was Anfangen können!
Zumindest als Beispiel,genaue Einstellungen muß er ja eh Erfliegen,
Einstellen.
Stanilo
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Stanilo
Wart ihr schon im Menü "Helimischer" ? Dann auf Kanal1 und die Kurve einstellen ? Oder habe ich Euch falsch verstanden ? Ansonsten frag mal "burgmann" mit dem habe ich das zusammen am Telefon gemacht.
Thommy
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@Stanilo
bzw. die Gasgerade einstellen. Wenn Ihr in dem Menüpunkt Kanal 1 Gas seid am Rädchen des Senders drehen. Vorher den Schieberegler dem Gaslimiter zuordnen, wenn noch nicht geschehen und Ihr das wollt.
Thommy
Gruß Doc Tom
Stanilo
Taumelscheibe,Gyro usw ging.
Nur Dreht das Teil beim Anmachen weit über 2000am Kopf hoch.
Gasgerade hat er 50-50-50-50-50 Eingestellt.
Gibt er ne andere Gasgerade ein,immer das gleiche,volle pulle.
Stanilo
burgman
Beitrag von burgman »
Guten Morgen Stani !
...wie wärs mit Regler richtig einstellen ?
So wie sich das liest, ist das kein MX-Problem !!??
Hat der Regler keinen Sanftanlauf ?
Ich mußte das bei meinem Blade auf den Drehregler legen.
Der Blade hat aber auch nur eine 4in1, also keinen anständigen
Regler, der einen Sanftanlauf mitbringt...
Nun lasse ich die Drehzahl schön langsam "per Hand" hochlaufen.
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
anke4608
Beitrag von anke4608 »
Sanftanlauf geht!
Gehe aber Bald davon aus,das da Eigentlich so gut wie nicht's
Richtig Eingestellt ist.
Um mal so kurz was Einzustellen,dafür kenne ich die MX 16 nicht.
Bei der MX 12 habe ich zig mal die Anleitung Gelesen,von vorne bis Ende.
Erst als die Neue Anleitung MX12.2 da war,habe ich alles zu 100% Verstanden,da dort auch Beispiele sind.
Ich weiß gar nicht,ob ich von ihm Überhaupt noch was Höre,hatte den
Eindruck,das er was Eingeschnappt war,wie zb Fahr jetzt dahin,Bekomme
alles gemacht und Gut is.
Habe ihm Eigentlich nur Erklären können,das man ne Gasgerade Einstellt,
das Gas zwecks An/Aus auf ein Schalter,Gyro Empfindlichleit auf ein
Schalter usw.
Wenn ich dann Frage,wo oder wie werden denn die Schalter zugewiesen,
keine Ahnung kommt dann.
Wenn ich die MX 16 selber hätte,OK dauert was,aber mit Probieren,Versuchen,immer wieder Lesen müßte das doch klappen.
Erstmal Danke für die Hilfe,falls ich noch Etwas Höre Melde ich mich.
Habe ihm auch Geraten,sich mal Hier im Forum Anzumelden,ob ers macht
weiß ich nicht.
Danke
Stanilo
burgman
Hallo Ihr Zwei !
Also irgendwie iss die MX16 doch fast selbsterklärend, wenn man die
Symbole anguckt... Schalter/Regler zuweisen ? (Unten rechts das Symbol...
Aber der Regler ist doch das, was als aller erstes eingelernt werden
muß, oder ? Sanftanlauf ein/aus, Gas min/max usw...
Wo geht denn der Motor immer gleich auf volle Pulle ?!?
Zusammen mit Pitch auf dem Linken Knüppel ?
Wie oben geschrieben habe ich Gas auf dem Drehregler, da ich nur
eine 4in1 habe und keinen so hochwertigen Regler mit Sanftanlauf.
So einen würde ich auf den 2-fach Kippschalter legen, wobei die 1te
Schalterstellung bis Schwebedrehzahl hochdreht, und Stellung 2 dann
auf voll Power weiter hochdreht...
Gruß, Jörg+++
Zurück zu „Sender“
