ich habe mir jetzt den 450F gegönnt. Ich habe allerdings nur noch den mit einer 2,3mm Welle bekommen und nicht mehr den 3,17.
Das passende Ritzel habe ich dann verklebt und gesichert.
Hat jemand negative Erfahrungen mit der dünneren Welle gemacht?
Ich setze Ihn in u.a. Setup sein.
Marcus
450F mit 2,3mm Welle...
- Ehrenfelder
#1 450F mit 2,3mm Welle...
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
hallo,
nur noch hört sich so ein bischen an, als ob dir jemand erzählen wollte, das es keinen 3,2mm mehr gibt.
den gibt es noch ganz normal.
also mir persönlich wären die 2,3mm zu dünn.
da sind doch recht hohe drehzahl drauf und auch ein wenig kräfte.
aber sicher gibts einige, die auch die 2,3mm fliegen.
grüße
grüße
- Ehrenfelder
also erzählen wollte mir das keiner
ich habe bei meinem Händler nur den 3.2er nicht mehr bekommen, wollte ihn aber direkt noch mitnehmen... powershopping
- ER Corvulus
wenns beim Rex durch 'n Crash die _Motorwelle_ verbiegt, kommts doch auf 'n neuen Motor schon fast auch nicht mehr an....
Durch die dünnere Welle könntest halt auch mal 'n 10er Ritzel draufmachen...
2,3 mm ist sogar besser falls mal ein Lager verreckt bekommt man den Motor auseinander. Ich bin den Motor mit der Welle schon mit 4s geflogen, kein Problem.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Ehrenfelder
Ah danke, sowas wollt ich hören... puuh
