Diese blöden servos am picc!!
#1 Diese blöden servos am picc!!
Das war jetzt eine lange servojustiererei bis ich endlich alle ziemlich gerade hatte. Wie habt ihr die servos befestigt? Reicht ein doppelseitiges klebeband?
Wieso muss man das blöde piccoblard paralell zur hauptrotorachse befestigen?
PS; Was sind die WICHTIGSTEN tätigkeiten vor dem erstflug?
Brauche jetzt nur mehr das piccoboard befestigen, servos anstecken und ab die post!
- Kekskutscher
hallo
ein gute möglichkeit ist das servo in schrumpfschlauch zu schrupfen und dann mit ca festkleben so kannst du das servo bei einem defekt besser austauschen.
wenn du gutes doppelklebeband hast geht das auch aber ich würde schrumpfschlauch vorziehen.
was wichtig ist, ist das alles leichgängig ist und alles sauber eingestellt ist.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Juergen110
#4 Re: Diese blöden servos am picc!!
Weil auf dem Piccoboard der Kreisel sitztstefan_h1 hat geschrieben:Wieso muss man das blöde piccoblard paralell zur hauptrotorachse befestigen?
Ist das "zu schief" oder liegend aufgebracht, funzt der nicht richtig
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Hey leute! HAb ein weiteres problem: Wenn ich beim pico die drehzahl erhöhe, wackelt er wie wild hin und her (heftiges rütteln, vibrieren) und wenn ich vollgas bzw. sehr viel gas gebe dann wird dieses rütteln etwas weniger, Aber der Heli hebt bei vollgas nicht einmal ab.
Ist da irgendwas unwucht? wie kann man das abändern?
entweder du hast eine Unwucht im System, oder: du bist zu zögerlich mit der Drehzahl, einfach mal etwas schneller auf Drehzahl bringen, ein Heli hat in einem Bestimmten DZ Bereich resonanzen, Ziel ist es diesen Resonanzbereich schnell zu überwinden.
BTW. was für Akkus hast du?
grüße Michael
dann schau mal , ob die Paddel wirklich gerade stehen! vorallem ob die Paddelstange genau in der Mitte sitzt und der Abstand der Paddel zum Rotorkopf auf beiden Seiten gleich ist, wie fest sind deine Blätter angezogen?
Sie sollten , wenn man den Heli auf die Seite legt , geradeso leicht einklappen. und ich würde mir mal überlegen auf Lipos umzusteigen, ist meiner Meinung nach das wichtigste Tuning für den Pic!
grüße Michael
Ok werd auf lipo umsteigen. Welchen lipo jedoch kann ich nehmen?
Diese akkus sind sensibel hab ich gelesen was braucht man dazu? welches ladegerät?
welchen akku soll ich nehmen (kann man so nen lipo gleich anstecken wie den originalakku?
hab diesen shop zur verfügung (in der nähe)
soll ich mir gleich ein anderes landegestell auch kaufen?
- Juergen110
Du kannst ja viele Fragen auf einmal stellen.....*staun*stefan_h1 hat geschrieben:Ok werd auf lipo umsteigen. Welchen lipo jedoch kann ich nehmen?
Das hier klappt: http://www.der-schweighofer.at/web/productdetails.php?artikelnummer=62654&prodID=1053
und zum laden den : http://www.der-schweighofer.at/web/productdetails.php?artikelnummer=66892&prodID=12
LiPo´s vor Gebrauch aufladen ! Nicht direkt fliegen.
Anderes Landegestell ?? o.K, wenn zuviel Geld da ist......
Jürgen
Jürgen
Ja ich kann viele fragen stellen!
Hat jemand diesen simprop lader? ich wollte schon immer den alten simprop haben aber der war nur für 12V jetzt gibts ja diesen!
Was ist noch wichtig bei diesen lipo akkus damit sie nicht abfackeln?
schaltet sich dieses ladegerät selber ab oder muss ich den akku zur richtigen zeit abstecken?
wozu brauche ich einen lipo Balancer (und welchen?)
und zu guter letzt; Kann ich diesen 11,1 v akku einfach so ans piccoboard hängen oder braucht man da einen extraregler (wegen der spannung)
Jaja, wieder mal viele fragen!
mfg
mfg
1.) Benutze mal nur ein Forum! Vorallen beantwortete Fragen brauchst ja in einem anderen Forum nicht 1 zu 1 nochmal stelllen.
2.) Lipos: Verwendung mit Picoboard, Ladegerät usw sind mehrfach behandelte Dinge, die man schnell mit der Suche erlesen kann!
Also du brauchst:
-Lipo 3s 11,1V mit Balancer Stecker (www.stefansliposhop.de)
-Ladegerät speziell für Lipo´s. Wenn kein Balancer integriert, da einen zzs kaufen!
- ja, Lipos sind gefährlich, deswegen auch das spezielle Ladegerät+Blancer!
-Übungsgestell wenn noch nicht vorhanden
Ps. Einfach mal fliegen, durch Fragen stellen hebt dein Heli nicht ab
@Jürgen110 er meinte glaube ich das Übungsgestell...
Also du brauchst:
Nicht gegen die Wand schmeissen, kurzschließen, aufstechen etc.stefan_h1 hat geschrieben: Was ist noch wichtig bei diesen lipo akkus damit sie nicht abfackeln?
Nur unter Aufsicht laden, nicht komplett leerfliegen (eine Zelle darf nicht unter 3V haben, also bei einem 3S Pack =9V)
Nicht überladen (s.u.) und im sehr sehr sehr² sehr³ .... seltenen Fall, falls es doch mal fackelt, nicht mit Wasser löschen!
Im Lipo Programm macht das der Lader automatisch.schaltet sich dieses ladegerät selber ab oder muss ich den akku zur richtigen zeit abstecken?
Die Einzelzellen neigen dazu auseinanderzudriften. Ein Balancer gleicht alle Zellen wieder auf gleiche Spannung an.wozu brauche ich einen lipo Balancer (und welchen?)
Sind z.B. die Zellen sehr weit auseinander nach vielen Zyklen ohne Balancer, so kann es zur Überladung einer Zelle kommen.
(Die mit der höchsten Spannung - während die restlichen Zellen weniger Spannung haben und somit die Gesamtspannung vom Lader als "Akku noch nicht voll" erkannt wird und er munter weiterlädt)
Preisgünstig ist z.B. der robbe equalizer. Weiß nicht ob es passend zum Lader (& Akkustecker) auch einen von simprop gibt, kannst ja dann im Shop nochmal fragen.
Jep, geht einfach so.und zu guter letzt; Kann ich diesen 11,1 v akku einfach so ans piccoboard hängen oder braucht man da einen extraregler (wegen der spannung)
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
hallo stefan
was heist dnen in der nähe vom schweighofer?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
So, Freunde ich stehe jetzt vor der großen frage welches ladegerät ich mir kaufen soll.
entweder dieses wie bereits vorher empfohlen wurde:
Simprop intelli Bi-Power
oder dieses:
Hyperion Eos 5 AC/DC
welches ist besser?
mfg
oder dieses:
welches ist besser?
mfg
