Tsunami 10 und Himax 2015-4100 mag nicht
ironfly
#1 Tsunami 10 und Himax 2015-4100 mag nicht
Beitrag von ironfly »
leider funktioniert dei oben stehende Kombination bei mir nicht im FP Pic. Ich hatte den Motor bereits mit den Phoenix 25 im Pic erfolgreich getestet gehabt. Leider bekomme den Motor in den Standard Modes des Tsunami 10A nicht zum laufen. Er läuft bei Mode 2 (die anderen Modes waren auch nicht zu gebrauchen) entweder gar nicht oder setzt bei 2/3 Knüppelweg dann so massiv ein, daß der Heli durch die Decke ginge, wenn man ihn loslassen würde :shock:. Momentan habe ich keine Schottky Dioden für das PC-Kabel da (bestellt) :cry: .
Wie sind die Erfahrungen, der Tusnami- User:
(1) Gibt es eine sinnvolles Update für den Tsunami 10(A)
(2) An welchen Parametern kann ich im PC Setup oder sonst noch drehen um die wildgewordene Kombination vielleicht doch noch zusammenzubringen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Jo
Beitrag von Jo »
Hallo Claus,
hast du beim Sender ca. +/- 100% Ausschlag eingestellt
und ein RC-Setup über den ganzen Knüppelweg gemacht?
Das von dir beschriebene Verhalten würde eigentlich auf
eine falsch eingestellte Gaskurve beim Sender hinweisen.
Könnte das sein?
Beim Tsunami (wie bei allen oder den meisten Reglern) ist es so,
dass die Leistung im unteren Knüppelweg stärker zunimmt,
sodass es für den eigentlichen Arbeitsbereich eine gute Auflösung gibt.
Gruss,
Jo
ironfly
Hallo Jo,
danke für den Hinweis, aber mein Knüppelweg ist +/- 100 %, und ist identisch mit dem, den ich beim Phoenix 25 eingestellt hatte. Ich habe bei, FP Pic auck kein Heliprogramm aktiv. Ein Wegbegrenzung verwende ich nur füs Heck.
Claus
MPX Profi TX 16
ironfly
nach einigem testen habe ich herausgefunden, dass ich kein Problem mit den Modes hatte, sondern der Fehler im Anschluss am Empfänger lag. Nur ein verbundenes Signalkabel (weiß bzw orange) führte zu Signalfehlern im Tzunami. Erst als ich die Masse (schwarz oder braun) zusätzlich verbunden habe, waren die Störungen weg und mein Motor funktioniert seither in allen Modes sehr gut.
Claus
MPX Profi TX 16
