Grab den Rex aus Spielchen
#1 Grab den Rex aus Spielchen
Seit dem ich Ende letzte Woche meinen ersten Loop geflogen bin hat mich das Kunstflugfieber endlich gepackt.Mittlerweile fliege ich auch noch Flips und Rollen.
Heute die ernüchterung gestiegen Idle2 Drehzahl hoch Loop angeflogen mit voll Speed ziehen wollen hmm geht nix.. also noch bisschen probiert nur noch gedacht Scheisse also Motor aus und voll gezogen kurz vorm Boden ging es auf einmal wieder also voll Pitch voll gezogen...
Schaden hält sich in grenzen natürlich alle wellen am Kopf wird noch genauer untersucht Heckrohr Landegestell und Heckrohrabstützung und auch die Paddelwippe die das letzte Plasteteil am Kopf war wird sofort Alu ausgetauscht.
Fazit Schaden 30 Euro inkl. Tuning Wellan exklusive natürlich auf Lager.
Vorteil des Crashs Ts ist leicht das Lager abgerutscht hätt ich ohne Crash nicht bemerkt und so ein Ts Plopper wird fatale Folgen haben.
Also guten Flug noch..
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
- ER Corvulus
Findeichjetzgsanztolldassdasmitdenloopsundrollensogutklappt. Isitdirderrexwegeneinerbec-störungoderwegeneinesMotor-aussetzersruntergefallen
odermeinstdueskönnteauchanderentplopptenTaumelscheibegelegenhaben?
GrüsseWolfgang
P.S.
paar "..................,,,,,,,,,,,,,,,,," zum nachlegen
GrüsseWolfgang
P.S.
Also der Ts plopper war es devinitv nich da das Lager unten rausschaut hat sich wohl bei den Flips im negativpitch rausgedrückt.
Der Motor war noch an nur 3 Sekunden Ausfall etwa bis es eben zu spät war um abzufangen auro war schon vorher auseglöst und noch einigermaßen zur Schadensbgrenzung seitlich eingeparkt wegen dem Lipo hab eben das heck noch weggedreht voll Pitch und eben Roll voll gegen Flugrichtung hat aber nicht ganz gereicht.
War das mit dem zusammenschreiben eine Anspielung auf meine schreibweise?
Da ich es hier auch nicht so ernst nehme??
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Was dachtest du das selbe auch das mit meiner Schreibweise oda die übrigen Fragen??
:p
mfg Benny
:p
mfg Benny
Sender: Dx7
Ich habe glaub ich die Ursache gefunden:
die TS war nach unten entploppt also haben die Kugelpfannen an der TS gestriffen.Da ich auf Nick noch einen HS55 mit geringerer Stellkraft habe hat der es vielleicht nicht mehr geschafft da der Sturzflug ohnehin schon heftig war.
Kann das sein??
vielen Dank mfg Benny
Kann das sein??
Sender: Dx7
- ER Corvulus
Na, also doch TS auseinandergefallen - ist ärgerlich, vor allem weil das Thema schon länger bekannt ist (aber derweil wohl behoben)
Ich hatte die TS vorm einbau getestet hielt Bomben fest hab den Innenring nur versucht herauszuziehen wer konnte ahnen dass die bei negativ Pitch nach unten rutscht..
Naja danach ist man immer schlauer.Morgen wird warscheinlich im Keller eingeflogen...
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Kann das sein dass der Rex durch die Alupaddelwippe viel direkter und agiler wird??Habe gerade versucht im Keller einzufliegen war mir aber doch zu wenig Platz.
vielen Dank
mfg Benny
vielen Dank
mfg Benny
Sender: Dx7
- ER Corvulus
Nö, macht eigentlich fast nix aus. Hört sich egher nach höherer drehzahl an?
Oder andere Servos drin?
also an der Funke nix verstellt und Servos auch noch die gleichen.
naja wenns mal wieder windstill ist mal testen..
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
