Problem mit Phoenix
#1 Problem mit Phoenix
Hallo zusammen.
Heute ist mein Phoenix gekommen. Installation usw. war kinderleicht.
Ich habe jetzt aber das Problem, daß die untere Bildschirmhälfte schwarz ist und man nur den Flieger oder Heli sieht. Sobald man abhebt und eine gewisse Höhe erreicht, sieht mal auch die Szenerie. Aber sobald ich wieder unter eine bestimmte Höhe komme, schaltet er wieder auf schwarz um. Gibt es eine Möglichkeit, das auszuschalten, so daß ich die Szenerie immer sehe?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ralf
Ralf
Hmmm.....ich habe damit keine Probleme. Welchen Modus fliegst du denn Vollbild oder im Fenster?
Greetz
Ronny
T-REX 450XL (V2) HDE, 430L, ESC-35G, RCE-500X, Align 3S1P 2200, MX-12
HPI Savage 4.6 SS, FLM LCG, Skid, Nova Shocktowers - (Monstertruck)
King of Dirt2 - (Buggy)
Simulator: Phoenix
Versicherung: DMO
Ronny
Simulator: Phoenix
Versicherung: DMO
Vollbild. Ist aber bei Fenster auch.
Vielleicht werfe ich ihn nochmal runter und installiere neu. Das komische ist, das es so aussieht, als wenn das so gewollt wäre.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hast du beide Updates nacheinander drauf gespielt?
Greetz
Ronny
Simulator: Phoenix
Versicherung: DMO
Ronny
Simulator: Phoenix
Versicherung: DMO
Hallo Ralf,
mal so ins Blaue:
Hast Du die neuesten Phoenix Updates installiert?
Laufen andere Programme ohne Grafikfehler?
Neuester Treiber für Grafikkarte installiert?
Falls Phoenix DirectX nutzt, zeigt DXDIAG irgendwelche Fehler an?
(Ausführen -> dxdiag)
edit:
braucht DirectX, hast Du die Version DirectX 9.0c drauf?
Bringt es was an Grafikoptionen rumzustellen, z.B. Schatten aus etc?
mal so ins Blaue:
edit:
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Hallo zusammen.
Erst mal danke für die Tips. Der Grafikkartentreiber war`s. Ich habe den neusten installiert und das Problem war behoben.
Jetzt habe ich allerdings ein neues Problem. Jetzt steht der Rechner öfters. Meistens, wenn ich in den Einstellungen rum stelle oder wenn ich abgestürzt bin und dann neu abheben will.
Da stehe ich jetzt aber völlig auf dem Schlauch. Keine Ahnung, woran das liegen könnte.
Das Problem hatte ich aber vorher mit dem Aerofly auch schon.
Hat jemand eine Idee???
Ralf
Ralf
Die Möglichkeiten, woran es liegen könnte, sind wahrscheinlich zu umfangreich, oder?
Denke nicht, daß mir da jemand aus der Ferne helfen können wird.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Jau, schwierig aus der Ferne.
Wie laufen denn andere rechen- & grafikintensive Programme?
Tritt das Problem nur mit den Sims auf?
Was hast für ein PC System?
Ich kann nur vermuten dass evtl. ein Treiberkonflikt schuld sein könnte, da könnte man z.B. probieren: Grafiktreiber _komplett_ deinstallieren, nochmal neuesten Treiber drauf und erst danach nochmal DirectX 9.0c.
Oder mal einen Grafiktreiber probieren, der ein oder zwei Versionen alt ist.
Andere Ursachen evtl. Temperaturproblem Grafikkarte, falls es immer erst nach einer Weile simmen auftritt.
Auch könntest Du probieren den RAM zu tauschen bzw. bei mehreren Modulen mal alle bis auf eins raus und nacheinander durchtesten...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
Hallo Robert.
Ich versuche, es mal ein bischen einzugrenzen.
Ich habe den Grafikkartentreiber völlig neu installiert, also vorher VGA und dann den richtigen Treiber.
Die anderen Grafikprogramme laufen problemlos. Es scheint also nur bei den Simulatoren aufzutreten.
PC ist eine Pent. 4 mit 2,6Ghz, 512 MB Ram, ATI G-Force 9600 Grafikkarte.
Habe vom Sim den Direct X installiert, bin aber gerade die neuste Version am Downloaden.
Das der Ram kaputt ist, kann ich mir nicht vorstellen, da der Fehler nur beim Sim auftritt. Ist schon irgendwie komisch.
Ralf
Ralf
- hubirookie
hallo ralf,
ich nehme mal an das es eine radeon 9600 ist, geforce ist nämlich nvidia. radeon karten sind immer zickig mit treibern usw. versuche mal die letzten treiber zu finden, nicht unbedingt den neusten, manchmal funktionieren etwas ältere besser, hatte ähnliche probs. mit meiner 9800 pro, einfach treiber tauschen bis du den richtigen gefunden hast. schätze mal 1-2 versuche, dann hast du ihn.
jruß
olaf
jruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Wie Olaf schon geschrieben hat, mehrere Treiber durchtesten.
Bei ATI ist wichtig vor der Treiberinstallation den alten restlos zu entfernen, da gab es auf der ATI Seite ein eigenes Tool (Catalyst Uninstaller oder so) und immer Neustart zwischendrin.
Hab aber nur das gefunden https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/ ... taller.exe und das funzt irgendwie nicht (mehr?) - evtl. hat ATI den uninstaller rausgenommen.
Hmm, naja, sonst einfach ein paar Treiber durchtesten, nach der Treiberinstallation nochmal DirectX 9.0c drüber und dann im Treiber mit ein paar Einstellungen rumspielen...
(Gibt auch noch Treiber von "Drittanbietern" z.B. Omega die man testen könnte, aber eigentlich sind das nur "aufgebohrte" ATI Treiber)
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
