Gy 401 pendelt im Heading Hold Modus
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@pede
Kannst Du noch weiter nach aussen an der hinteren Anlenkung ?
Sicherlich kann auch das Servo eine Macke haben, aber ich würde erst einmal das so probieren, wie ich es beschrieben habe.
dadurch das ich Schulung mache, habe ich schon öfter mit dem ein oder anderen Problem zu tun :-)
Tom
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@pede
Hallo wie ich hier gerade so über die Schulung schreibe, fällt mir doch noch ein Klassiker ein. Du hast nicht durch Zufall moch eine Gas/Heckbeimischung in Deinem Sender im HH-Mode aktiviert ;-)
Da ja manche Sender (z.B. Graupner) das ja automatisch im Helimode setzen, vergessen viele das im HH-Mode rauszunehmen.
Berichte doch bitte mal ;-)
Thommy
Gruß Doc Tom
Pede
Beitrag von Pede »
TomTomFly hat geschrieben:@pede
Nö bin praktisch vor Anschlag.
TomTomFly hat geschrieben:Sicherlich kann auch das Servo eine Macke haben, aber ich würde erst einmal das so probieren, wie ich es beschrieben habe.
Das Servo ist neu.
Ich habe mir jetzt das neue Heckupgrade von Align bestellt (Alu gefällt mir) :D . Ich werde berichten wie es dann geht.
Dein Tip mit den 60% Kanal 4 und ca. 50% Kreiselempfindlichkeit werde ich Morgen testen.
Danke für Deine Unterstützung.
Pede
#19
Beitrag von Pede »
Der Heromischer ist deaktiviert. Ich habe noch einen anderen Gy 401 und einen anderen Heli. :D :D
Pede
Beitrag von Pede »
oh man doppelpost. Passiert das wenn ich zwei mal hintereinander Vorschau anklicke???
Zuletzt geändert von Pede am 16.01.2007 20:48:16, insgesamt 1-mal geändert.
Doc Tom
Pede hat geschrieben:
Was meinst Du damit. Ich meine ob Du am hinteren Hebelarm, der an Heckanlenkung, mit der Anlenkstange 1 oder 2 Löcher weiter nach aussen kannst. Weil Du vorne am Servo ja nicht weiter nach innen kannst.
Tom
Gruß Doc Tom
Pede
#22
Beitrag von Pede »
TomTomFly hat geschrieben:Was meinst Du damit. Ich meine ob Du am hinteren Hebelarm, der an Heckanlenkung, mit der Anlenkstange 1 oder 2 Löcher weiter nach aussen kannst. Weil Du vorne am Servo ja nicht weiter nach innen kannst.
Mein Umlenkhebel hat einen Kugelkopf und der kann ab Werk nur an einer Stelle montiert werden.
Doc Tom
ok ! Dann bin ich auf morgen gespannt, hatten wir in der Tat schon so.
Tom
Gruß Doc Tom
Pede
#24
Beitrag von Pede »
Danke! Das hoffe ich auch. Habe irgendwie ein gutes Gefühl dass es klappt. 8)
Pede
#25
Beitrag von Pede »
Ich sehe meine Posts immer doppelt. Ihr auch? Ich habe aber nur 1* auf Absenden gedrückt.
Oh man Technik entweder man hat glück oder... :?:
Zuletzt geändert von Pede am 16.01.2007 21:31:20, insgesamt 1-mal geändert.
Doc Tom
Ich doch auch :-)
Es würde auch gehen, wenn Du ein Neues Loch in den hinteren Anlenkhebel bohrst und die Kugel nach aussen versetzt. Aber das dann später, wenn der morgige Plan nicht aufgeht.
Tom
Gruß Doc Tom
Pede
#27
Beitrag von Pede »
TomTomFly hat geschrieben:Ich doch auch :-)
Die Kugel ist ganz aussen von demher eigentlich optimal für mich.
HerbieF
#28
Beitrag von HerbieF »
Hi Pede,
mal ne ganz dumme Frage. Hatte das nämlich auch und dein Post mit Empfindlichkeit im HH auf 40% erinnert mich daran. Habe auf meiner FX-18 aus unbekannten historischen Gründen auf Kanal 5 SMIT auf +60% gestellt gehabt und genau die gleichen Probleme invers, hh ging und norm gar nicht..
Seit der 5er absolut unbeeinflußt von Mischern und sonstigen Computer 'hilfen' läuft flieg ich mit -80% in NORM Modus und mit +75% im HH absolut pendelfrei (war bei mir eigentlich schon ein zittern, so schnell gings von linkns nach rechts und retour)
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Doc Tom
ok, morgen wissen wir mehr. Im Notfall mit 60% Kanal4 und 45% probieren.
Tom
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@HerbieF
Guter Gedanke ! @Pede welchen Sender fliegst Du ?
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
