Frage an alle Multiplex EVO Nutzer
Beitrag von helihopper »
das Tutorial lohnt wirklich.
Es liegt auf der MPX Homepage www.multiplex-rc.de unter Downloads Anleitungen.
Mataschke
#17
Beitrag von Mataschke »
Bitteschön.
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... utor_d.pdf
Ja viele Stören sich daran, dass die Heli Mischer vorgefertigt sind, allerdings habe ich bei meinen inzwischen 4 Fliegern und 5 Helis noch kein größeres Problem gehabt, bzw. ein Feature vermisst.
Bei mir ist es eher ein Aha Effekt , wenn ich was Testen will und dann überlege kann die Evo das, na klar kann sie das ;-)
grüße Michael
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Das Tutorial ist IMO eher etwas fuer Leute, die sich mit Anleitungen allgemein schwer tun. In der originalen Anleitung steht ja alles drin und ist IMO auch verstaendlich - mein Hauptproblem sind nur Mischer, die nicht so funktionieren, wie die Anleitung es angiebt, nicht die Anleitung, denn was dort drin steht macht Sinn und wuerde das Problem auch loesen. Das kann man hier im Forum kaum erklaeren, da muesste nun jeder Anleitung und Anlage vor sich liegen haben und das selbst durchexerzieren. Konkret ging es darum, dass ich die Stoerklappen auf dem linken Schieber ausfahren wollte, wenn ich selbigen nach oben schiebe, dazu sollte Hoehe kompensiert werden. Eine einfache Aufgabe... war beim besten Willen nicht zu machen, ohne die Kompensation zu versauen. Nun fahren die Stoerklappen aus, wenn ich den Schieber runterschiebe... Eigentlich muesste man annehmen, ich braeuchte nur die Wirkrichtung des Gebers umdrehen, fertig.
Wer die Anlage in der Hand hat, probiert mal einen Geber mit "Einseitig/Linear mit Offset" auf Hoehe zu mischen und dann diese Beimischung komplett rumzudrehen. Ein konkreters Beispiel kann ich erst von zuhause nennen...
Ich finde auch die vordefinierten Namen wie "Schleppkupplung" und, dass man sie nicht aendern kann (zumindest habe ich das nicht gefunden!) doof. Die wuerde ich naemliche auch gerne fuer Sachen wie "Vario" vergeben koennen.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Also technisch bin ich von der EVO auch sehr angetan.
Dein Verkäufer hat den einzig validen Punkt vergessen:
d) Sie sieht sche aus, wie sie halt aussieht :)
peter.stegemann
tracer hat geschrieben:Also technisch bin ich von der EVO auch sehr angetan.
Meine ist jetzt helblau-metallic-matt. Eigentlich koennte Multiplex mal Farbvarianten anbieten... aber die Idee ist wohl zu einfach :-)
Anscheinend, die von Richard ist auch recht hübsch geworden.
Dazu dann noch PCM und nen großes Display, und ich kauf mir eine :)
Naja, wird wohl eher irgendwann ne Spektrum kommen.
Zurück zu „Sender“
