Nickservogestänge hakelt an Taumelscheibenführung.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
#1 Nickservogestänge hakelt an Taumelscheibenführung.
Ich habe nen Problem mit dem Log, ist fast fertig, bin mit den Servos zu Gange, nun hakelt das Gestänge vom Nickservo an der Taumelscheibenführung.
Wenn ich das in der Anleitung richtig sehe, muss die Plastiklippe aber nach vorne Zeigen, Servogestänge ist gemäß Anleitung 20mm vom MIttelpunkt entfernt.
Aber es klackt :(
logo.mpeg
(11.42 MiB) 68-mal heruntergeladen
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hi Micha,
dreh die TS-Führung um, und gut ist :D
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
In der Anleitung sieht es aber so aus, als müsse die Lippe nach vorne, dann wäre irgendwas anderes falsch.
Habe grade nochmal in das Video von finless Bob geschaut, ist zwar der Logo 14, aber sollte gleich sein.
Da zeigt die Lippe auch nach vorne, und er erwähnt extra, die die nach vorne zeigen soll.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ich höre es, aber ich sehe nicht wo es anstösst :?
Ist beim L10 CFK Chassis kurz hinter der TS Führung auch eine CFK Platte mit asymetrischer Ausfräsung im Chassis? Die könnte dann verkehrt montiert sein. Dann stösst der Hebel an. Die Seite mit der grossen Ausfräsung muss zum Nickservo zeigen.
Edit: nochmal nachgeschaut...die Platte hängt da irgendwie oben raus?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Die Kugelpfanne stösst am unteren Teil der "Lippe" an.
Tut sie, aber da musste ich einiges wegfräsen, damit der Servohebel vorbei kam.
Alles scheint so, als wäre der Servoarm zu lang.
Aber es sind 20 mm, wie im Handbuch angegeben.
Wie meinst Du das?
Chris_D
tracer hat geschrieben:
Wie meinst Du das?
Weiss nicht, ob das beim L10 so gehört. Bei mir schliesst diese Platte oben mit dem Chassis bündig ab.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mag-newbie
Beitrag von mag-newbie »
also bei meinem L10 kann ich die Führung auch noch etwas nach hinten kippen.
Ich habe den Eindruck, daß sie bei dir eher etwas nach vorne zur TS geneigt ist?
Viele Grüße und Erfolg
Andy
Chris_D
Und das macht "klack"? hmmm :?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Nachdem Jürgen110 das im Chat auch schon meine, hab eich nochmal geguckt, ja, sind nicht ganz 90°.
Ich werde die morgen mal lösen, und etwas nach hinten Kippen. Daann könnte das klacken weg sein.
Juergen110
Jou,
und hänge die anderen beiden Servos auch mit ein. Dann macht das Dingen auch eine "lineare Bewegung" bei Pitch 8)
Jürgen
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Die CFK-Platte, die hinter der TS-Führung rausschaut, ist definitiv falschrum eingebaut!
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Zur Not einfach etwas wegdremeln, aber nicht zuviel, sonst kann es passieren, dass der Führunsstift der TS aus der Führung rutscht und schon wird der Heli unkontrollierbar!!
Deshalb auch die Lippe Richtung Front!
OK, 2 Fehler, weil User zu doof:
Platte um 180° gedreht eingebaut, und TS-Führung nicht 100% senkrecht.
Naja, kann dann erstmal ne neue Platte bestellen.
