Trimmhebel beim Gas-/Pitchhebel
#1 Trimmhebel beim Gas-/Pitchhebel
Wie sollte die optimale Position des Trimmers beim Gas-/Pitchebel sein
- burgman
..unten...mitte
rechts....unten
rechts....unten
Gruß, Jörg+++
- burgman
Ja...rechts vom Gasküppel ganz unten...
Unter dem Gasknüppel mittig.
Wenn mittig nicht passt, 4in1 einstellen !
Gruß, Jörg+++
Ganz unten geht bei mir nicht. Dann steigt er nur ca. 60 cm und dann ist Ende.
Hab den Trimmer jetzt einen Strich vor der Mittelmarkierung. Dann ist alles vom Flugverhalten , wie es sein sollte.
Das ist aber erst so, seitdem ich die Alu-Taumelscheibe in meinen Blade CP PRO eingebaut habe.
Muss ich da an der 3+1 noch etwas beiregeln ?
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
Lama2 von Jamara
- burgman
Hm...Wieviel Pitch hast du denn eingestellt ?!?
10° sollten es schon sein ?!?
Sitzen die Kugelköpfer der ALU-TS anders als die von der Plastik-TS ?
Gruß, Jörg+++
Bei mir ist alles orginal (pitch)!
Ausser der Taumelscheibe. Wie ich die eingebaut habe hatte er keine Lust mehr. Wie gesagt nur die ca 50 cm. Dann ist der Gas-/Pitchhebel aber auch vorne am Anschlag.
Um wieder normal im Schwebeflug steigen zu koennen musste der Trimmer nach oben hin verstellt werden.
Deshalb auch meine Frage.
- burgman
Ich sag ja:
MEHR Pitch einstellen, bzw. die TS-Gestänge anpassen !
Gruß, Jörg+++
Morpheus187
Also ich hab die Gas Trimmung beim fliegen immer in der Mitte oder weiter Oben je nach akku Stand, das gibt mehr Pitch, vorallem gut wenn man abfangen muss.
Regards
Morph
Regards
Morph
- burgman
Das halte ich für ein Gerücht...Morpheus187 hat geschrieben:Also ich hab die Gas Trimmung beim fliegen immer in der Mitte oder weiter Oben je nach akku Stand, das gibt mehr Pitch, vorallem gut wenn man abfangen muss.
Regards
Morph
Ich fliege IMMER mit Trimmer UNTEN ! Und habe Pitch ohne ende...
@Catdog
Du mußt die Gestänge durch drehen so verändern, dass der Pitch wieder
stimmt ! Entweder die Gestänge vom Servoarm zur TS, oder vom Mischerarm
zum Blatthalter. Mußt du ausprobieren. Evtl. beide anpassen.
Hast du eine Pitchlehre ? Pitch auf 10° einstellen und gut...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
@Joerg,
"Hast du eine Pitchlehre ? Pitch auf 10° einstellen und gut..."
Nein,leider nicht. Werde ich mir aber mit als naechstes Kaufen.
@ Morph,
hab ich auch gemacht. Und hatte auch das Gefuehl, dass man noch einige Momente aus dem Akku herrausquetschen kann.
Nur ist das gut fuer den Akku ?
@ Morph,
@Jörg, nicht böse sein, aber das ist Käse!!burgman hat geschrieben:[Das halte ich für ein Gerücht...
Die 0 Grad Pitch sollten bei Mittelstellung ALLER Trimmer eingestellt werden.
So solltest DU das auch nachher beim Rex machen.
Die Trimmung ganz unten hat der Hersteller nur als Sicherheit für eine sichere Initialisierung, ohne ausversehen abzuheben, vorgesehen!!
Also: Eingestellt (Länge des GEstänges) und geflogen wird bei MITTE!!
SO......lach!!!!
Gruß Didi
- burgman
Oh Mann...
Ich hab mir den Blade mal eben auf den Tisch gestellt und das
nachvollzogen...
Sorry, Didi. Aber Du sprichst hier von Sackhaaresbreiten, die zwischen
Trimmer MITTE und UNTEN liegen. Als wenn das jetzt den Kohl fett macht.
Catdogs Heli kommt gar nicht hoch ! Und das liegt nicht an der Trimmerstellung.
Aber wenn's schön macht:
CATDOG, Du mußt beim Pitch-Einstellen den Trimmer auf MITTE stellen !
Bist Du nun beruhigt, Didi ?!? ( Bist du gefrustet ? )
Ich geh' mal in den Keller, Erbsen zählen...
Verschneite Grüße, Jörg+++
nachvollzogen...
Gruß, Jörg+++
