ist der ovri völlig ungeeignet?
Bullrod
#1 ist der ovri völlig ungeeignet?
Beitrag von Bullrod »
hey leute.
ich habe aus meinem car bereich noch mein graupner 20a 13,8v schaltnetzteil und meinen robitronic overloader.
ich lese von dem hier gar nichts, reicht der denn für meine zukünftigen 2 und 3 zeller lipos mit diesen daten, oder ist er völlig ungeeignet:
>Gehäusegröße: 176x134.7x52.9 mm
>Gewicht: 730 g
>Eingangsspannung: 11 - 15 Volt
>Zellentyp und Anzahl: 1 - 10 Zellen - NiCd & NiMH / 1 - 4 Zellen - Li-Ion & Li-Po
>Max. Ladekapazität: 100 - 9900mAh
>Ladestrom: 0.1 ~ 8.0A einstellbar (1C max für Li-Ion/Li-Po)
>Ladeeinstellungen: Linear, Reflex, Impulse und 4-Stufen Linear
>Abschalteinstellungen: Peak & Zero Delta V für NiCd/NiMH Gleichstrom/Spannung für Li-Ion/Li-PO)
>Delta Peak Abschaltung: 0 - 25mV einstellbar
>Trickle Ladestrom: 0 - 500mAh NUR für NiCd & NiMH
>Überladestrom: 0 - 1000mAh NUR für NiMH
>Entladestrom: 0.1 ~ 20A einstellbar (2C max für Li-Ion/Li-PO)
>Enladeabschaltung: 0.1 - 1.1V je Zelle NiCd & NiMH / 2.5 - 3.7V je Zelle Li-Ion/Li-PO
>Temperatursensor: 10 - 55°C
>Zyklusanzahl: 1 - 10 Zyklen nur für NiCd & NiMH
>Zykluszeiteinstellung:1 - 30 Minuten einstellbar
>Programmspeicher: 10 Speicherplätze
>LCD Display: 8 Zeilen, 21 Zeichen, blau beleuchtet
>Motoreinlaufen: 1.0 ~ 8.0V einstellbar / 1 Sek. ~ 24h einstellbar bei 10A konstant
danke!
Meine Erstausstattung:
Heli: T-Rex 450 XL HDE V2
Funke: Graupner MX-16s 35MHz
Motor: Align BL430L
Steller: Align BL35G
Kreisel: Futaba G-190
Servos: 4x Hitec HS-56HB
Akku: Kokam 11,1v 2000mAh (bald)
und vielleicht wird auch ein kleiner Spucker mit Kamov KA50 Black-Shark-Rumpf unter meine Grabbel kommen...
Hat sich bedankt: 10 Mal
Warum sollte der nicht gehen?
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
dein lader kann LiIo und LiPo´s von 1 bis 4 zellen laden. (1 bis 4S)
ladestrom für LiPo´s ist bis 1C einstellbar.
also ich würde sagen das es keine probleme geben wird..laden von deinen 2 und 3 zelligen Lipo´s geht mit dem lader.
Bullrod
dann danke, hatte mir nur sorgen gemacht, weil von dem hier nie die rede ist.
Motor: Align BL430L
Franktrexse
Beitrag von Franktrexse »
Hallo!
Ich Benutze es auch!!!!!
Hätte ich mit der Heli-Fliegerei schon vor 1,5 Jahren Angefangen,
dann hätte ich ein anderes Gekauft!
Ein Handycap sind halt max. 4S Lipos!!!
Deswegen habe ich noch zusätzlich ein Robbe Infinty 2 li ebenfalls
aus Rc-Car Zeiten, und seit Weihnachten nen Günstig Lader
Ripmax Prodigy 2!
Frank
Zurück zu „Ladegeräte“
