Große Zahnrad "dreht durch"
moppa
#1 Große Zahnrad "dreht durch"
Beitrag von moppa »
Langsam verlier ich die glauben daran, das mein REX nochmal fliegt.
Ich habe vorhin das erste mal den Motor angelassen. Rotor dreht sich. Alles wunderbar. Plötzlich wird der Rotor langsamer und das große Zahnrad dreht durch. Die Kraft wird nicht mehr auf die dicke Stange übertragen. Wie schon gesagt, das Zahnrad dreht sich, das wars aber auch.
Was habe ich nun wieder falsch gemacht? Ich verstehe auch gar nicht wie das funktionieren konnte. Weiss jemand was ich da gemacht habe?
Fistel
Beitrag von Fistel »
Freilauf überprüft?
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Fabian
Beitrag von Fabian »
So wie du schreibst ist der Freilauf kaputt! Wie "alt" ist denn der Freilauf?
Ist bei mir jetzt auch passiert, nur bei mir geschah das ganze während dem Flug :shock:
Nur so mal vorab, wenn du dir nen neuen Freilauf kaufst, kauf gleich die Auspresshilfe von Align mit dazu, kostet nicht viel, taugt aber einiges!
Beste Grüße
Fabian
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Hast du den Hubi ohne Blätter hochdrenen lassen?
Ist dann die Drehzahl des Kopfes auf ein mal runter gegangen und der Motor lief weiter?
DIY statt RTF
moppa
Beitrag von moppa »
Das Teil ist "einmal Motor eingeschaltet" alt. Also komplett neu. Ich verstehe nicht wie sowas passieren kann.
Rotorbätter waren dran. Eigentlich sollte das der erste Flug werden. Die Drehzahl ist nicht runter gegangen, ich habe nur bemerkt das die Bätter langsamer wurden, weil halt der Freilauf kaputt ist.
Verstehe nicht wie so etwas passieren kann. Werde mir mal vorsichtshalber gleich 2 neue bestellen. Den Tipp mit der Auspresshilfe nehme ich gerne an.
Danke
Basti 205
hast du einen neuen Freilauf eingebaut weil der alte hinn war und der ist auch gleich kaputt gegangen?
DIY statt RTF
xtodaimand
Beitrag von xtodaimand »
hi,
ich frage nur mal vorsichtig!!
die schraube am zahnrad die durch die hr-welle geht ist drin ja????
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Fabian
und noch ne Frage von mir:
Kannst du jetzt den Rotorkopf in beide Richtungen leichtgängig drehen, obwohl das Ritzel vom Motor das große Hauptzahnrad blockiert?
Wenn ja ist der Freilauf hinüber, andernfalls ist es irgendwas anderes.
Beste Grüße
Fabian
moppa
Beitrag von moppa »
Also,
@Basti
Ich habe den Heli grade zusammen gebaut und die MX16 eingestellt. Der Heli war noch nie in der Luft. Der Motor lief also das aller erste mal! Ein neuer Freilauf ist schon bestellt. Hoffe das die Sachen am Samstag da sind.
@xtodaimand
Ja ist sie. Der Rotor lief ja auch ordentlich an. Alles kein Problem.
@Fabian
Genau so ist es.
Beitrag von helihopper »
miss doch mal bitte die Hauptrotorwelle nach. Nicht dass die zu dünn ist. Dann kannst Du Freiläufe einbauen bis zum Nimmerleinstag.
Basti 205
Der Freilauf sitzt nicht auf der Rotorwelle sondern auf einer Zwischenhülse, kann höstens sein das die zu klein ist :wink:
Es kann noch sein das die Aluhülse im Zahnrad zu groß ist.
Es mussnicht mal sein das sich der Freilauf in der Hülse dreht, es reicht schon wenn die Hülse zu groß ist und sich deshalb der Käfig der Freilaufes überdehnt. Dann kannst du auch einen Freilauf nach dem anderen einbauen.
DIY statt RTF
euklein
Beitrag von euklein »
Bei mir hat sich auch der Freilauf verabschiedet. Ohne Ankündigung und mitten im Flug in einer schnellen links Kurve.
Bis dahin ist mein Rex toll geflogen. Ist auch bei viel Wind gut zu fliegen.
Warte jetzt auf Ersatzteile.
Eugen
T-Rex 450 S, Align 35X ESC, FS60 BB , GY-401, FS61BB Speed Carbon, Graupner R16 Scan, Lipo 2100 12C , MX16s
moppa
Beitrag von moppa »
Ich habe mir gleich noch zwei Hülsen mitbestellt. Werde ich dann direkt beides tauschen.
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
da haben die auch neue Zahnräder mit dem neuen Freilauf...ob der besser ist?????
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13400
Zurück zu „T-Rex 450“
