Hatte heute nach insg. (neuer Motor) einer Flugstunde, bzw. 4 bis fünf Akkuladungen merkwürdige Motor/Antriebsaussetzer.
Plötzlich bleibt der GWS Brushless stehen, zuckt und gibt merkwürdige Geräusche von sich..... Akku ab, kurz gewartet, wieder angeschlossen, nur kurzes zucken, aber kein Anlaufen, dafür blinkt das grüne LED vom GWS Regler....
Nach erneutem Strom aus / an geht wieder alles ohne Probleme....wobei nochmal kurzeitig ein Aussetzer zu spüren war.
(Kabel, Servostecker etc. natürlich alle überprüft und alles ok.)
Was könnte dies sein, kennt jemand das Problem, habe Sorge, dass dies nochmal wärend eines Fluges passiert und zum Absturz führt....
Danke für Euer Feedback
GWS Brushless zuckt...
#1 GWS Brushless zuckt...
Piccolo V2, GWS Brushless, Piccoboard Plus, HL Modul
Agrumi Freilauf, Alu Rotorkopf, Landegestell und DD Heck
M24, DTSM, Alu-TS, Alu-Zentralstück, Stahlpaddelstange,
2xThunder Power Pro Lite 1320 mAh 3S1P, 1xGWS 1100mAh 3S1P
FX-18, AFPD Starflight
Hört sich nach einem falschen Timing an. oder Temperatur des Reglers, wobei ich auf die Timings tippe..
SPAWNI
SPAWNI
- xtodaimand
hi,
hatte vor kurzem auch mal so ein problem bis ich gesehen habe das sich das ritzel vom motor verschiebt und die madenschraube dann das zahnrad blockiert hat!
vielleicht ist bei dir auch das problem
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
- ER Corvulus
