Welchen Spritschlauch für Tankpendel??
#1 Welchen Spritschlauch für Tankpendel??
Hallo, mein Originaler Tankpendelschlauch ist kaputt...
Suche jetzt neuen, aber finde nirgendwo einen so dünnen und flexiblen wie den Originalen, welchen benutzt ihr, oder kennt ihr ne quelle?
Mfg Basti
Hallo Basti!
Generell geht alles aus der Medizn seht gut.
Absaugkatheter, Trachealtuben, Sauerstoffbrillen ect. sind
von der Qualität um einiges besser als das Zeugs aus´m Modellbauladen...
Wie lang/dick isser denn?
Gruß,
Marc
Gruß,
Marc
Guten Morgen Basti!
Ich habe meine gleich beim zusamen bauen des neuen Heli gleich die Originalen Tankpendelschlauch und das Pendel gegen bessere als die Originalen die im Bausatz dabei wahren.
Den Tankpendelschlauch habe ich gegen ein Silikonschlauch 3,5/2mm mit der Artikel No.: 3370 von Graupner für €2,20.
Und er ist schon seit ca. 15 Gallonen im Haupt und zusatzTank von meinem Reptor 50 V2 drin.
Ps.:
Der Original tankpendelschlauch löst sich nämlich recht schnell auf beim Raptor 30/50.
Ich Hofe das dir das weiter helfen kann.
Ps.:
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
- ER Corvulus
@marc:
Kenne die Schläuche ja auch, aber sind die auch spritfest? weil - aus silikon sind di ja nicht, sondern "irgendsoein" Plastik-Zeug - oder?
Zuletzt geändert von EOS 7 am 02.02.2007 11:36:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Basti,
habe meinen von Helishop Maurer (www.heli-shop.com und bin recht zufrieden damit.
Aber benutz doch mal die Suche hier im Raptor-Teil, einen recht langen Fred zu diesem gab es schon mal.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Hallo Wolfgang!ER Corvulus hat geschrieben:@marc:
Ich selbst hab es nie ausprobiert, flieg ja keine Stinker...
Ich weiß nur von Arbeitskollegen die diese Schläuche für alles Mögliche verwenden, so auch als Spritschlauch für´s Mopped!
Meine Autowerkstatt repariert damit günstig verkalkte oder poröse unterdruckschläuche oder auch Spritzwasserleitungen...
Generell müssen die Medizinprodukte Säurefest sein, zumindest alles was irgendwie in den Körper rein kommt (phWert Magen, bei den Mädels auch woanders oder bei Vergiftungen...)
Hast du noch etwas Sprit zuhause, dann mach doch mal einen Test, ich selbst hab leider nicht´s da?!
Gruß,
Marc
- ER Corvulus
Auto-Sprit (Benzin) und Heli Sprit (Methanol) sind aber wieder 2 verschieden Sachen...(weiss aus der US-Racing-Serie - die fahren ja mit Methanol - dass Methanol wieder paar Extra-teile braucht...) habe leider keinen offenen da - und den geschlossenen lass ich zu bis das Autole wieder rausgekramt wird.
bin auch auf der Suche nach einem Tankpendelschlauch.
Bei rc-city hab ich einen mit 2mm/4mm-Durchmesser gefunden.
Hat den schon jemand ausprobiert?
Sollte eigentlich der Richtige sein, oder?
Heinz
Heinz
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
hier ist noch ein aähnlicher Thread: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=206687#206687
Übrigens auch von dir @Basti86
Hab mir den auch bestellt, ist aber noch nicht da.
siehe mein LinkBei rc-city hab ich einen mit 2mm/4mm-Durchmesser gefunden
Gruß KITEBOA
- Raptor50se
Hallo Leute,
wäre jeand so nett und würde mir ca. 10 cm eines Spritschläuches ZUschicken?? Würde natürlich auch die Versandkosten so wie Produktosten bezahlen. Wer wäre so nett ??
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Ali
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Möönsch, warum so umständlich..
Silikonschlauch 3,5/2mm, Graupner Nr. 3370, schon mehrfach erwähnt. Funktioniert 1a.
Händler in Hamburg lt. Graupner Homepage:
Karstadt Quelle AG
Mönckebergstr. 16
20095 Hamburg
Tel: 040 3094639
Schellhass H.P.A.
Lange Reihe 25
20099 Hamburg
Tel: 040 240462
Anrufen, falls nicht vorrätig, bestellen lassen, abholen.
Dann hast du schon mal 'nen Meter
Gruss,
Thilo
Karstadt Quelle AG
Mönckebergstr. 16
20095 Hamburg
Tel: 040 3094639
Schellhass H.P.A.
Lange Reihe 25
20099 Hamburg
Tel: 040 240462
Gruss,
Thilo
