Flight Power V-Balancer für Akkus 2- 6 Zellen
Groschi
#1 Flight Power V-Balancer für Akkus 2- 6 Zellen
Beitrag von Groschi »
hab mal ne frage zum Flight Power V-Balancer für Akkus 2- 6 Zellen. Ich besitze ein Robbe Power Peak Fun und die 4800er 6s1p aus stefansliposhop. Jetzt habe ich vor mir einen Flight Power V-Balancer für Akkus 2- 6 Zellen bei EHS zu holen. Ich nehme mal an, das die Stecker aber nicht passen.
Gibt es da Adapter-Kabel von Robbe/Graupner auf Flight Power V-Balancer :?: :?:
Oder muß ich mir die Srecker selber löten :?:
Danke
Uwe
- T-rex 450 im Agusta 109 Rumpf
- Su 29 30E Sebart
- Jede Mende Shocky`s
- FX-30
dangei
Beitrag von dangei »
Ich benütze im Moment auch das Power Peak Fun und Stefans Lipo als 6S 4800er zusammen mit dem Jamara balancer. Ich musste am Akku nur rechts und links am balancerstecker einen halben millimeter feilen und dann hats gepasst.
Vielleicht ist der balancer auch etwas für dich?
Groschi
Hast du den Jamara Intelli Balancer mit Interface bis 6s LiPo ?? Taugt der was ? Andererseits möchte ich (sofern dann wieder Geld im Hause ist :oops: :oops: :oops: ) auf die Flightpower Akkus umstellen. Dann bräuchte ich schon wieder ein neues Kabel.....
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
dangei
ja, er geht schon ganz gut, kann man nicht meckern, wobei mir Vergleiche fehlen.
Der Akku wird über den balancer geladen (jede zelle einzeln) und aufgrund des dünnen kabels lade ich nur mit max 4 Ampere.
Mann kann aber die Akkus auch ohne balancer mit 4,8A laden und dann zum ende hin erst den balancer dranhängen, wenn der lader den ladestrom eh runterregelt
Spriti
Beitrag von Spriti »
Ist jetzt auch keine Antwort auf deine Frage:
Bei mir verrichtet der Balancer von Multiplex seine Dienste in Verbindung mit den SLS Zellen. Hier passt der Sensor Stecker ohne feilen.
Robbe hat zwischenzeitlich auch einen (vermutlich baugleichen) 6S (und sogar 12S) Balancer siehe EHS
Ansonsten: Einfach mal bei EHS anrufen und nach einem passenden Adapter fragen.
Spriti
dangei hat geschrieben: Mann kann aber die Akkus auch ohne balancer mit 4,8A laden und dann zum ende hin erst den balancer dranhängen, wenn der lader den ladestrom eh runterregelt
Das Power Peak Fun macht bei 6S leider sowieso nicht mehr als 4A!
dangei
Bei dem Robbe balancer stör ich mich noch daran, dasss er erst bei 4,3V abregelt.
kann sein, ich lade eh nur mit max 4A, eher 3,4A
Groschi
Ist der neue Robbe Top Equalizer schon auf dem Markt ? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Balancer und Equalizer ? Ich werde mal bei EHS anrufen und mich durchfragen. :?
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
dangei
Frag vor allem mal, was es mit dem 4,3V auf sich hat, alle anderen machen bei 4,2V dicht.
Kannst deine neuen erkenntnisse mal posten wenn du magst, würde bestimmt mehrere interessieren.
Groschi
Werde ich machen.
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
Ehrenfelder
Beitrag von Ehrenfelder »
Also, ich glaube das ist so:
Der Balancer gleicht nach dem Anstecken alle Zellen eines Akkus so an, das alle Zellen die gleiche Spannung haben.
Beim Equilizer werden permanent beim Laden die Zellen angeglichen. Somit wird der Akku voller, da nicht beim erreichen einer vollen Zelle abgeschaltet wird.
Oder so ähnlich..
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
Zurück zu „Ladegeräte“
