Mini Titan und Timing einstellungen
ferengi2001
#1 Mini Titan und Timing einstellungen
hi,
wer hat schon mal mit der Timingeinstellung am original Regler/Motorset
rumgestellt bzw. erfahrungen gesammelt.
Hartes Timing....oder weiches Timing...was bringt es.
Besser als der Autotimingmodus ???
cool genau die frage wollt ich auch mal stellen...
ach ja was für nen zellenschutz habt ihr beim regler....
softanlauf ist klar oder?
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
und wie schaltest du ihn aus?
indem du auf den NiMh modus schaltest oder wie?
vielen dank für deine antwort
mfg Daniel
mfg Daniel
ferengi2001
jo,
steht so in der Anleitung
http://www.heli-4ever.de/index.php?modu ... _File_id=1
Nachfolgend eine Auflistung der Abschaltespannungen der einzelnen Modes:
Schutz Funktion Mode Stufe 1 Stufe 2
Schutz bei kleinem Strom
Li-Po/Li-Ion
3.2V 2.9V
Schutz bei mittlerem Strom
Li-Po/Li-Ion
2.9V 2.6V
Schutz bei hohem Strom
Li-Po/Li-On
2.6V 2.3V
+5V Schutz bei Ni-Mh/Ni-CD Keine Abschlussspannung
definiert.
Li-Po/Li-Ion
3.2V 2.9V
Li-Po/Li-Ion
2.9V 2.6V
Li-Po/Li-On
2.6V 2.3V
definiert.
Oki, dann mach ich das mal, vielen dank für die schnelle hilfe.
bin ja auch aus münchen, irgendwann gehts zam MT fliegen, ok ?
mfg Daniel
EDIT: und damit ist der regler eingestellt, vielen dank
mfg Daniel
Zuletzt geändert von Theslayer am 11.02.2007 19:58:52, insgesamt 1-mal geändert.
ferengi2001
hi,
habe das Autotiming abgeschaltet und auf Hartes Timing eingestellt.
Heli geht besser, gleichmäßiger, ich denke die Autofunktion ist nicht so der Hit, na ja egal ist ja auch kein Jazz Regler
Bin heute mit Standard Timing geflogen, geht geringfügig schlechter !!!
was heisst schlechter, die brutale Steigleistung ist nicht ganz so gut
dafür ist der Stromverbrauch zurückgegangen.
ca. 4,5 min volle kanne muss ich nur noch 1050 mAh nachladen, voher ca. 1200 mAh.
Der geht wirklich gut der kleine bis auf eine Sache.
Beim Schnellflug bäumt er sich manch mal heftig auf.
Kurz aber heftig.
Auch beim schnellen Sinkflug kommt manch mal das Nick sehr heftig.
Was könnte das sein.....evtl. die Kofpdämpfung zu weich ???
Gibts schon härtere Gummis ?
Ich denke der Plastikpitchkompensator und die Plastik Taumelscheibe sind ja auch nicht so super perfekt da könnte die Aluversion auch etwas bringen im bezug auf präzison.
Kurz aber heftig.
