FX18 und Drehzahl per Schieber ?
#1 FX18 und Drehzahl per Schieber ?
Hi Zusammen
Wer billig baut baut zweimal !
Ich habe mir eine BL Set aus Hong Kong schicken lassen,mein Auge war erst bei Ebay wo ich einen Tsunami30 ersteigern wollte ( hat jemand noch einen für mich ? ) den ich dann durch einen dummen Zufall verpasst habe.
Das Set ist von Elf Hobby und der Regler hat einen so miserabelen Sanftanlauf das selbst die Verzögerung an der FX nichts bringt.
Kann mir jemand erklären wie ich die FX 18 dazu bringe das ich das Gas per LinearSchieber hochregeln kann ?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Mit nem Schieber wüsste ich auf Anhieb nicht.Kann mir jemand erklären wie ich die FX 18 dazu bringe das ich das Gas per LinearSchieber hochregeln kann ?
Lieber nen guten Regler nehmen.
Du könntest aber die Gaskurve "norm" verwenden, -100:0:100, dann kannst Du mit dem Pitchknüppelk den Motor langsam anlaufen lassen.
Die 100 ggf. durch den Wert, den Du auf GV-1 hast, ändern.
Hi Micha
Ja das mit GV1 und GV2 ist mir geläufig und mach ich seit ich die FX habe.
Nun wollte ich einen alten Rex wieder Leben einhauchen.Der Softanlauf ist grottenschlecht aber dafür wars billig
Deshalb das nachregeln mit Schieber
Aber den selben effekt würdest Du doch mit der von mir skizzierten Lösung erreichen. Nur halt direkt mit dem Pitchknüppel.Deshalb das nachregeln mit Schieber
Eben.ne ich will das Gas halt selber hochregeln können
Also, nochmal einzeln.
(Hast Du eine FXV2, oder V1?)
Flugphase norm (da hatte ich oben einen Fehler gemacht!)
-100, -50, 60, 60, 60
Jetzt kannst Du, wenn Du bei Stick hinten den Akku dranmachst, langsam, bis zur Knüppelmitte die Drehzahl hochfahren (die 60 muss Du natürlich probieren).
Dann schaltet Du auf GV-1 um, mit z.B. 60, 60, 60, 60, 60 und der Regler hält konstante Drehzahl.
- Ehrenfelder
Hallo Plextor,
wenn du eine V2 hast, dann musst du in das Menü FUNK gehen und GAS von 3 nach 7 legen.
Dann den Schieberegler auf Platz 7 stöpseln und das war es dann schon.
Den Regler würde ich dann nochmal einlernen.
Hat bei mir so funktioniert. Jetzt flieg ich jedoch lieber mit ner Gasgeraden, allerdings funktioniert beim Jazz auch der Kuschelstart...
Wie das bei ner V1 geht...
Marcus
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
