Bergkamen - was ist da los?
hellknight
#46
Beitrag von hellknight »
Es waren schon ein paar Gäste im Pilotenlager, wurde aber nichts geklaut :lol:
War ja mein erstes Treffen und es war richtig cool. Nur gestern musste ich dann auch erstmal ausschlafen. Bin um 5 ins "Bett" und um 7:30 wieder raus. :wink:
Der Helicup war auch goil. Hat ein (schätze) 6 jähriger Junge gewonnen. Der is mit seinem Rex da durch gesaust...unglaublich :D
Ich hatte dann noch ein paar Sachen von Rainer ergattert. U.a. den neuen Robbe lipo 3s 2100 mAh. Nach einem Test hab ich mir den direkt mitgenommen. Der geht sau gut, 200 Umdrehungen mehr am Kopf, wie mit dem Kokam 2000 und der hält bis zum Schluss konstant die Spannung.
Ausserdem hatte ich noch einen Flightpower 3s 2170 mAh mit 25C gewonnen (Wert 73,90). Das hat sich also richtig gelohnt. Werde ich die Tage mal testen. 8)
MfG
Christopher
Piccolo V2: CD-Rom Motor; SBL Regler; 2x Futaba 3107; GY240; Robbe R-156; Jamara Digi-Control 06
X-400: 450TH; Jazz 40-6-18; 3x Graupner C121; 1x Futaba FS61 Speed Carbon; GY401; Lexors 35 MHz
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Für Bilder gibt es jetzt eine Kategorie im Album.
http://www.rchelifan.org/album_cat.php?cat_id=603
Denkt dran, dass ihr alle Bilder auf 1x als Zip hochladen könnt.
(Geht mit mit dem IE).
nopa
#48
Beitrag von nopa »
Und für Videos:
http://www.rchelifan.org/media.php
Na los, auf was wartet ihr???
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich hab total verpeilt Fotos zu machen :( Abe Rudi hat ein paar gemacht :)
TzaZicke
Beitrag von TzaZicke »
Da warst Du nicht der einzige. Ich als Kamerakind habe mein Equipment auch zu Hause gelassen. ;)
Verfasser: unbekannt
nopa
#51
Beitrag von nopa »
Na ihr seit ja Kollegen :P
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
nopa
#52
Beitrag von nopa »
gut, vielleicht schaue ich dann mal im Herbst rein, mein Spelle 2 Beitrag hat ja auch langeeeee gedauert :oops:
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Tueftler
Na ihr seit ja Kollegen Razz
Ich hatte meine Gründe *zu allen knuffelpiloten rübergugt*
Daniel <<---- Der jeden m^2 eines Knuffels auswendig kennt
TzaZicke
Und ich hab auch ne Ausrede parat: Hatten kein Platz mehr im CC für ne Digi-Cam, geschweige denn ne Video-Cam. ;)
Genau!
Achja, der Upload geht nun auch mit voller Bandbreite, ich kam hier auf 700 KB.
Im Originalscript war ne Handbremse drin :(
Gerry_
Danksagung erhalten: 2 Mal
#56
Beitrag von Gerry_ »
Nicht nur in Bergkamen war viel los, auch unterwegs wars recht turbulent.
Auf der Hinfahrt ist uns bei nem Stop der Anlasser verreckt. Hab mittlerweile gelernt, dass es ein Kabelbruch zwischen Relais und Anlassermotor war, was ich auch vorhin ausgetauscht hab. Nu schnurrt er wieder. Immer gut, nen Elektriker im Haus zu haben :D
Auf der Rückfahrt wurden die eh schon etwas unwuchtigen runderneuerten Winterreifen noch rütteliger. Ca. 40km von zu Hause entfernt hat sich dann hinten links ein Stück aus der Lauffläche entfernt, und vorne links sieht der Reifen auch schon recht verbeult auf der Lauffläche aus.
Wäre was für EL1984 gewesen, damit wärst du unterwegs bestimmt nicht eingeschlafen ;)
Und so sieht ein fehlendes Stück Lauffläche an nem Reifen aus:
oh ha...da habt ihr aber mächtig Glück gehabt!!!!!!!!!!!!!!!!
Mataschke
#58
Beitrag von Mataschke »
Jo,
Vorallem mit Vollgeladenem Auto ui ui ui , zum Glück hats da nen Fetzen rausgerissen und nicht die Komplette Lauffläche von der Karkasse gezogen.
*nierunderneuertereifenkaufenwerd* ;-)
grüße Michael
Beitrag von helihopper »
Wenn Du in nem Automobilclub bist.
Die freuen sich über die Überlassung der Reifen und werden Dir in Sachen Herstellerhaftung gerne helfen.
So was geht einfach nicht.
eloxion30
#60
Beitrag von eloxion30 »
bin total neu in diesen Forum und habe auch direkt eine Frage.
Welche Motorisierung hatte der 3D Spezi im T-Rex 450 verbaut?
Die Indoor-Flugvorführung am Samstag mit diesem Heli war ja nun nicht zu übersehen, heftig, heftig!
Hat vielleicht jemand Info´s oder Erfahrungen bezüglich Motor und Regler.
Habe zumindest erkennen können, dass es sich um einen Hacker-Motor handelt.
Vielleicht ist der Pilot auch in diesem Forum aktiv ?
viele Grüße von Martin
Zurück zu „Events“
