Bewegung der TS für Pitch
- Imp-Perator
#1 Bewegung der TS für Pitch
hi zusammen,
bin nach einiger zeit auch mal wieder hier und habe eine kurze und hoffentlich einfache frage:
gibt es einen grund das bei bestimmten helis pitch + durch TS hoch und bei einigen durch TS runter bestimmt wird?
oder ist das eine (hersteller)geschmackssache?
viele grüsse,
lars
viele grüsse,
lars
Zurück aus der Versenkung.....
Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
es kommt auf die Rotorkopf-Umlenkhebel sowie die Anlenkung der Blatthalter an.
Hebel mittig gelagert, Anlenkung nachlaufend: Taumelscheibe geht nach oben
Hebel mittig gelagert, Anlenkung vorlaufend: Taumelscheibe geht nach unten
Hebel seitlich gelagert, Anlenkung nachlaufend: Taumelscheibe geht nach unten
Hebel seitlich gelagert, Anlenkung vorlaufen: Taumelscheibe geht nach oben
Alles richtig oder hab ich da irgendwo nen Denkfehler drin?
Gerry
Gerry
- Imp-Perator
Hi Gerry,
danke für die schnelle Antwort.
Meine eigentlich Frage war, gibt es einen bestimmten Grund warum es einmal so und einmal so ist, oder eben ist das einfach Geschmackssache wie rechts drehend und links drehend?
Ist es richtig, der MiniTitan hat TS nach unten für positiv PItch, oder hab ich was falsch gemacht beim zusammen bauen ? *schonmalschäm*
cu
lars
cu
lars
- Imp-Perator
na dann, glück gehabt....
dann sollte es ja reichen wenn ich beim setup mit der mx16 einfach pitchmin umdrehe, oder?
aber komisch ist das schon, wenn man nichts anderes kenn!
cu
lars
cu
lars
nö du solltest die Pitchkurve invertieren , weil wenn du Pitch min änderst dann gilt das ja zumindest bei der Evo9 als Globale Einstellung, wenn ich die Pitchkurve invertiere nur fürs Modell
Ansonsten musst du das ja immer bei Modellwechsel ändern und wehe man vergisst es mal
grüße Michael
- Imp-Perator
ahhh... das ist bei der MX 16 anders, diese einstellung ist hier aufs Modell bezogen, sonst wäre das ja wirklich etwas mist....
cu
lars
cu
lars
OK , dann sollte es passen
grüße Michael
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Aeh, eigentlich nimmt man dafür das Taumelscheiben Menü.
Einfach das Vorzeichen für Pitch wechseln.
Kurve umdrehen ist ne ganz schlechte Idee.
@ Tracer das meinte ich ursprünglich auchEinfach das Vorzeichen für Pitch wechseln.
Sorry bin heute etwas BallaBalla
grüße Michael
