habe mir einen Roxxter33 zugelegt und hätte dazu mal eine Frage.
Macht es Sinn, oder besser hat jemand Erfahrung mit dem Roxxter33 und einem Multiplex RX7 Synth. IPD Empfänger ?
Hat zufällig schon jemand diese Version getestet und Erfahrungen damit gemacht ?
Ich habe diesen Empfänger in einem ECO-8, ohne jemals eine Störung geflogen.
ROXXTER33 und RX7 Synth. IPD
- Raptor50se
habe den RX 9 IPS Synth, ist ja eigentlich der gleiche, im Raptor 50 immer bis zur absoluten Sichtgrenze getrieben. Der Störungszähler blieb IMMER auf NULL. Ich habe ihn nun nicht im Roxxter getestet, wollte aber damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich sehr positiv beeindruckt bin von diem Empfänger. Außerdem wenn du denn Empfänger hast, kannst du ihn ja mal auf dem Boden testen ob der zuckt etc. Wenn nicht kannst du ihn ja einsetzen.
Viel Glück
Ali
Viel Glück
Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Ich hab dem in meinem Trex, ich denke dann geht er auch in nem großen Heli wo alles weiter auseinander ist erst recht!
Hatte noch nie Probleme, weder in der Halle noch draußen.
C
C
- Raptor50se
Schon 2 die der gleichen Meinung sind.calli hat geschrieben:Ich hab dem in meinem Trex, ich denke dann geht er auch in nem großen Heli wo alles weiter auseinander ist erst recht!
C
habe den RX9 im Tomahawk und nen RX7 im Roxxter33!
Die werde ich aber bei Zeiten mal Tauschen, da ich den TH und den RX9 vorher hatte!
Den RX7 habe ich noch nicht großartig getestet, aber der RX9 funktioniert einwandfrei!
mfg
MB
mfg
MB
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Achso ich meinte natürlich den 7er wie im Ausgangspost erfragt. 9er war bei der Funke bei, passte aber nirgendwo in eins meiner Modelle, so rein von den Maßen
C
C
