Brauche Hilfe bei Code für Blaupunkt-Autoradio
anke4608
#1 Brauche Hilfe bei Code für Blaupunkt-Autoradio
Beitrag von anke4608 »
Hallo an alle,
Ich habe heute meinen NISSAN Primera bekommen :lol:
Da gibts nur ein Problem: da ist ein Autoradio von Blaupunkt drin und der Verkäufer hat die Codes nicht mehr.
Die Nummern die auf dem Radio sind lauten:
BP015512565779 und 7640155310
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Gruß anke4608
Helicombat
Beitrag von Helicombat »
Hi Anke,
normalerweise kann das nur der Hersteller zurücksetzen, brauchst dazu aber
auch die Papiere bzw Gerätepaß und das kostet natürlich auch was.
Frag mal bei einem Fachhändler nach.
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
Mantis
Beitrag von Mantis »
Hallo Anke4680,
Das ist boese. auf keinen Fall auf gut Glueck versuchen.
Im Zweifelsfall nochmal in evtl. vorhandenen Checkheften etc.
nachschauen. Oft ist der Code im Checkheft bei der Uebergabe-
inspektion mit Eingetragen wenns ein Original Radio ist.
Ansonsten erstmal an einen AutoradioHaendler/Fachmann wenden
solange das Radio nicht wegen zu vielen Fehlversuchen gesperrt ist.
Dann sollte sich da bestimmt was machen lassen. Aber Mastercodes
oder aehnliches gibt es meist nicht, so das dir auch das Internet nicht
weiterhelfen wird.
mfg Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hi Anke.
Ruf mal beim Nissan Kundenservice an und halte die Fahrgestellnummer deines Autos bereit. Wenn du an den Richtigen gerätst und ganz brav fragst könntest du Glück haben und die Infos kostenlos direkt am Telefon bekommen :)
Helicombat
Ruf mal beim Nissan Kundenservice an und halte die Fahrgestellnummer deines Autos bereit. Wenn du an den Richtigen gerätst und ganz brav fragst könntest du Glück haben und die Infos kostenlos direkt am Telefon bekommen Smile
Das funzt nur wenn das Fahrzeug so von Nissan verkauft wurde, bei Nachrüstradios geht das natürlich nicht.
Gruß Torsten
anke4608
danke für Eure Tips.Weiß nicht obs ein Nachrüst-Radio ist.Aber n Versuch isses wert.Mal meinen Charme auspacken und etwas dümmlich tun :angel7: :booty:
Gruß anke4608
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Bei meinem Radio (vom Autohersteller Eingebaut) steht der code im KFZ-Brief unter "Weitere angaben des Herstellers" (Irgendwo 2.Seite unten Links)
joe_hab
Beitrag von joe_hab »
Hallo Anke der Code wird aus der Seriennummer errechnet Software dazu bekommst du hier autoradio-code.de.vu
