Neue Antenne für robbe 138 DP
Tobi44
#1 Neue Antenne für robbe 138 DP
Beitrag von Tobi44 »
hab mir bei E*** nen robbe 138DP ersteigert. An diesem ist die Antenne schon mal zusammengelötet worden.
Nun möchte ich ne komplett neue Litze dranmachen! Ist das problemlos möglich oder kann man da was verschmoren beim löten??
Tobi
tdo
Beitrag von tdo »
vielleicht bin ich (sind wir???) bei sowas schizophren, aber wenn du den Empfänger ersteigert hast, kennst du dessen Vorgeschichte nicht.
Warum war die Antenne gelötet? Nur draufgelatscht oder doch eingeschlagen?
In dem Fall einfach noch ein paar Öre drauflegen, den Empfänger zum robbe Service schicken und prüfen lassen. Inkl. Quarz natürlich.
Und die löten dann auch gleich noch eine neue Antenne dran.
Danach weiss man (wissen wir 8) ) was man hat.
Gruss,
Thilo
Tobi44
im Angebot stand, daß der Empfänger getestet wurde und in Ordnung sei!!
Ich hab den Empfänger mal aufgemacht und die Lötstelle angeschaut:
Sieht ok aus! Es ist halt das zusammengelötete in der Mitte (ca.) der Litze....
Soll ich ihn wirklich zu robbe schicken? Wenn ich erstmal ne neue Litze anlöten würde....
Tobi
tdo
Beitrag von tdo »
Ob du den Empfänger einschicken solltest?
Das musst du selbst entscheiden.
Angebote in ebay und der dazugehörige Text sind oftmals sehr geduldig, glauben muss man dem nicht in jedem Fall..
Ich hatte Ende letzten Jahres mal einen heftigen Einschlag mit dem Raptor, der Empfänger (R148) DP hatte definitiv 'nen mechanischen Knacks.
Die Elektronik funktionierte noch, äusserlich hatte das Gehäuse einen Schlag weg.
Auszug aus der Rechnung:
Komplette Funktionskontrolle 17,50 €
Vibrationstest durchgeführt 0,00 €
Gehäuseteil erneuert 0,00 €
Steckerleiste erneuert 0,00 €
Reichweite geprüft 0,00 €
Steckerplatine f. R148 DF 22,16 €
Gehäuseunterteil R148 DF + DP 1,24 €
Versand 3,57 €
Plus Meerschweinsteuer waren das 52,92 €.
Meines Erachtens günstig und das Geld wert.
Wenn bei dir wirklich nur die Antenne defekt ist, zahlst du also ca. 25 €.
Ich hatte mal einen R149 DP hier übers Forum gekauft.
Bei einer anderen Serviceaktion ging der einfach mit zum Check zu robbe.
Die (vielleicht scheinbare??) Sicherheit ist mir das Wert.
Dann hast du aber die Gewissheit, dass der Empfänger (und der Quarz) in Ordnung ist.
Klar, wenn dann der Heli wegen was anderem 'runterfällt, doppelt Pech gehabt.
Um übrigens mit einem alten Vorurteil aufzuräumen:
robbe repariert und prüft auch Original futaba-Ware, nur eben zu einem (wirklich nur) leicht erhöhten Stundensatz.
Sie übernehmen eben keine Garantieleistung für Nicht-robbe-Originalware.
Gruss,
Thilo
Zurück zu „Empfänger“
