Forumsupport Basar
Friso
#1 Forumsupport Basar
Beitrag von Friso »
Hallo !
ich dachte weil es um die Forumssupport Geschichte schon wieder so ruhig geworden ist greife ich eine alte Idee wieder auf. Ich werde hier in unregelmäßigen Abständen Sachen aus meiner Gerümpelkiste anbieten. Der Erlös kommt dann dem Forum zu Gute.
Ich wünsche mir das hier noch mehr was anbieten. Überlegt doch mal ob ihr nicht ein paar Sachen habt die Ihr nicht mehr braucht. Ich bin immer zu faul das dann immer gleich zu verkaufen, wenn es aber einen guten Zweck dient bin ich dann motivierter und mach mir die Arbeit, vielleicht funktioniert ihr ja auch so.
Schaut bitte auch noch mal in den alten HtC Thread rein, da sind auch noch Sachen zu verkaufen, zumindest für meinen Teil würde ich aus HtC einfach Forensupport machen, ich denke die Anderen sehen das auch so.
Also heute gibt es :
EDIT: alles wech :)
Align RCE-BL75G Regler
+ External BEC (ist das nicht ein Oxymoron?) RCE-B3X
+ Align High-Power 9c 1100mAh LiPo fürs BEC
+ 5,1V Regulator fürs Heck
alles ist neu und nie benutzt!
Neuwert liegt so bei 120€ (nur Regler bei FW etwa 90€), macht mal ein anständiges Angebot für das ihr euch nicht zu schähmen braucht, ist ja für einen guten Zweck!
Viele Grüsse,
EDIT: BEC ist verkauft, der Regler ist aber noch zu haben!
EDIT : dachte so an €45 für den Regler
Zuletzt geändert von Friso am 31.05.2007 19:56:07, insgesamt 5-mal geändert.
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Hat sich bedankt: 8 Mal
Jain, das Teil ist eben kein BEC, sondern ein StepDown-Wandler.
Ein BEC kann schon "external", also vom Regler getrennt sein, aber dem E in BEC wird es halt nicht mehr gerecht.
Warum Align das Teil trotzdem als BEC bezeichnet? Keine Ahnung.
Aber solange es funktioniert, und jeder weiss, was gemeint ist, geht's ja :)
wassolls
Beitrag von wassolls »
gelöscht wegen eigener doofheit :-)
Friso
Beitrag von Friso »
:D :D :D
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Friso
Beitrag von Friso »
so, damit der Fred mal wieder nach oben rückt hier noch was das bei HtC über geblieben ist:
Winkelhebel für den T-REX 450 HDE. Align Nummer HS1149-72. Originalverpackt, nie benutzt oder verbaut gewesen, originalverpackt eben.
Original Align Bild hier
Wer die gebrauchen kann macht mir bitte wie immer einen Preisvorschlag. Neupreis bei EHS ca. 21,90 EUR.
Also bietet los!
Edit: eigenes Bild eingestellt
Zuletzt geändert von Friso am 01.03.2007 19:40:26, insgesamt 2-mal geändert.
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Rudi821
Beitrag von Rudi821 »
*Hust*
Copyright?
EDIT:
Finde die eröffnung dieses Threds aber sehr gut, hab aber leider nichts zu verkaufen.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Friso
Beitrag von Friso »
*Hust*
Copyright?
ist doch nur verlinkt :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Rudi821
Hast recht, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!(vom editierten mal abgesehen)
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Friso hat geschrieben:
*Hust*
Copyright?
Ist leider nicht OK so. Da sollte dann auch nur ein Link sein. Kein Hotlink :(
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Friso
Beitrag von Friso »
Mann lehrnt nie aus, ist geändert, Asche auf mein Haupt :oops:
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Chris_D
Friso hat geschrieben:Mann lehrnt nie aus, ist geändert, Asche auf mein Haupt :oops:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
b.jack
Beitrag von b.jack »
Sorry. OT. Aber dieser regulator. Brauch ich den unbedingt? Wenn ich den zwischenhänge funktioniert nämlich nichts. Und ohne klappt alles.
Chris_D
b.jack hat geschrieben:Sorry. OT. Aber dieser regulator. Brauch ich den unbedingt? Wenn ich den zwischenhänge funktioniert nämlich nichts. Und ohne klappt alles.
Der Regulator gehört zwischen Kreisel und Heckservo, wenn Dein Heckservo ein Highspeed Digiservo ist, das nicht für den Betrieb an 5,8 Volt geeignet ist. (Alle GY Heckservos)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Beitrag von helihopper »
Japp,
so ist das. Es gibt zwar Leute, die meinen es ginge auch ohne. Aber die allgemeine Empfehlung geht dahin den Regulator zwischen Gy und den für den Gy empfohlenen Servos zu nutzen.
Bei mir wird das BEC mit LiPo und Regulator allerdings für das Beleuchtungsprojekt eingesetzt. Ich bin gerade dabei die Kabel zu ziehen und die Leds auf Platinen zu dröseln. Widerstände sollten heute nachgeliefert werden und dann muss nur noch die Post aus France eintreffen ;) .
Friso
Beitrag von Friso »
Hi Harald,
sag Bescheid wenn es da ist, kommt per Einschreiben und ist am Mittwoch raus gegangen.
grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Zurück zu „Rund ums Forum“
