Regler Jazz 40-6-18 und Gaskurve
#1 Regler Jazz 40-6-18 und Gaskurve
ich habe ein „kleines“ Verständnisproblem mit dem Jazzregler und der Gaskurve in meiner MX-16.
Ich betreibe den Jazz im Heli-Modus (4). Hierzu steht in der Anleitung vom Jazz:
„Im Heli-Modus wird die Motor- und damit die Rotordrehzahl durch eine echte Drehzahlregelung konstant gehalten.“
Welche Auswirkung hat nun die Gaskurve in meiner MX-16 auf die Motordrehzahl? Reagiert der Jazz mit einer geänderten Motordrehzahl wenn ich die Gaskurve an meiner Funke erhöhe?
Bzw. ändert sich dann auch die Motordrehzahl wenn ich den Gasknüppel über den kopmletten Steuerweg bewege?
T-REX 450 HDE
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
450TH, Jazz 40-6-18,
2 * Kocam 2000 15C
3 x HS65 und 1 x HS56
R16SCAN
MX-16s
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
@KaHo
Eine Kurve darfst Du im GOV-Mode nicht einstellen, sondern nur eine Gerade. Sonst funkst Du der Drehzahlregelung des Jazz immer dazwischen.
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
Hi Tom
na ja im Prinzip habe ich auch eine Gerade in der MX-16 programmiert. Die Werte lauten
-75, +30, +30, +30, +30
Ich starte nur mit dem negativen Wert, damit der Motor erst anläuft, wenn ich den Steuerknüppel nach vorne bewege.
Ist dies dann so okay?
T-REX 450 HDE
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Nein.Ist dies dann so okay?
Das wäre Stellermode.
Schau mal hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
Ist zwar mit der FX-18, aber im Prinzip gilt bei Dir das Selbe.
Yaptracer hat geschrieben:Nein.Ist dies dann so okay?
Schau mal hier:
Tom
Gruß Doc Tom
kann nicht mal einer eine Proggianleitung für die MX mit jazz in das Wiki stellen?? Hatte ich ja auch mit der FX gemacht.....
@KaHo
Ich mache das über die Plugphasen:
z.B.
1-Schwebe +30+30+30
2-Akro +40+40+40
3-Autorot -100-100-100 (Motor aus)
Alles auf Schalter legen.
Tom
z.B.
1-Schwebe +30+30+30
2-Akro +40+40+40
Tom
Gruß Doc Tom
Habe in einem anderen Beitrag einen Link zu Wiki gefunden.
Da ist das ganz gut beschreiben.
Danke an Alle.
Danke an Alle.
Zuletzt geändert von KaHo am 02.03.2007 22:01:26, insgesamt 1-mal geändert.
T-REX 450 HDE
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
T-REX 450 HDE
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
gibt es sowas auch für die Evo9 und den Jazz? Ich kann das im Wiki irgendwie nicht finden.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + GY-401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BLADE CX²
