Schüler Lehrer System mit 2 FX 18 ? !! Problem gelöst !!
Plextor
#1 Schüler Lehrer System mit 2 FX 18 ? !! Problem gelöst !!
Beitrag von Plextor »
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Zuletzt geändert von Plextor am 02.03.2007 23:36:14, insgesamt 1-mal geändert.
Friso
Beitrag von Friso »
bestimmt!
Sorry mir ist gerade langweilig . . .
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Ich habe es schonmal mit der FX als Schüler gemacht.
Wo klemmt es denn?
Plextor
Schalter umstellen ok , ok dann ?= Was brauch ich noch ?
Kabel 1 / 1 2,5 " Klinke , Taster der Umschalter zwischen Lehrer und Schüler , wo wird der angeschlossen ?
Zuletzt geändert von Plextor am 01.03.2007 17:56:40, insgesamt 1-mal geändert.
Du musst den Jumper im Leher umstellen, und dann einen Mischer definieren, mit dem Du die Übergabe schalten kannst.
Plextor
tracer hat geschrieben:
hä , Mischer ? Kenn ich auch dem Heizungsbau :D , könntest du ins Detail gehen bezüglich des Mischers ?
Alles, was Du in die FX einbauen kannst, was keine Schalter sind, sind Mischer :)
So, mal eben ins Handbuch geguckt.
Hätte ich nicht tun sollen, an dieser Funke verzweifle ich immer.
Also, es ist kein Mischer, sonder ein Schlater, den Du brauchst.
Im Handbuch, Seite 11. Da ist der Miniaturschalter, mit dem Du die Lehrer funke auf "Lehrer" einstellt. Daneben schliesst Du den Umschalter an.
Plextor
@ Tracer
Danke , hat geklappt :D TOP .
Nun steht morgen ein Erstflug mit Foxbat nichts mehr im Weg :D
Zurück zu „Sender“
